Bougies vervangen Captur 1.3 TCe 2019
Zit het onder de motorkap, dan is dit je plekje
hein weijers
Regelmatige bezoeker
Bericht door hein weijers »
Volgens het onderhoudsschema van de Captur moeten de bougies vervangen worden na 90000 km of na 4 jaar. Mijn auto is nu 4 jaar oud, maar heeft pas 34000 km op de teller. Is het nou echt nodig om de bougies al te vervangen? Speelt de leeftijd van de bougies een rol? Bij olieverversen kan ik me dat wel voorstellen, maar bij bougies? :?
Groet, Hein
Re: Bougies vervangen Captur 1.3 TCe 2019
Voor de werking maakt leeftijd niet veel uit nee. Zag ik voorheen heel vaak dat mensen die weinig reden nooit aan de bougietermijn kwamen, en dus eindeloos deden met een setje.
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
Bij mijn Captur 0,9 2019 staat in het onderhoudsschema ook een termijn van 4 jaar ongeacht het aantal km's. Kreeg bericht in my renault app dat de bougies aan vervanging toe waren, km. stand nu 41000. Bougies toch maar vervangen, "oude" waren alle drie nog in prima staat met correcte elektrodenafstend van 0,7 mm. Wel wat zwarter dan ik verwacht had, hoewel de Captur na 8000 km nog geen druppel olie heeft verbruikt en ik E5 tank. Maar in feite konden ze nog veel langer mee.
Zelf een Japans 3pittertje, met zo het blijkt best dure bougies als voorschrift. €18 p/s, termijn is 100.000km/7jaar.
Vorig jaar was het autootje 7 jaar oud, en 70.000km gelopen. Toch eruit gehaald, maar nog niet vervangen. Ook nog in prima conditie, bij de kilometer termijn gaan ze eruit.
Lang geleden bij de dealer een clio 1 in onderhoud, 60.000km bougie interval zonder leeftijd.
Er werd wellicht 500km per jaar mee gereden, die auto had nog nooit nieuwe bougies gehad en was wellicht al 20jaar oud.
Natuurlijk is die techniek niet te vergelijken, maar het idee wel. Een bougie vonkt enkel, alleen is bij de huidige motoren een goede vonk belangrijker.
Captur644xx
Op weg
Op weg
Bericht door Captur644xx »
Mijn captur 1.3 2019 fase2
In december 2019 km stand 38.000 op advies van de garage de bougies vervangen, 3 bougies goed 1 bougies verroest oorzaak een probleem met lekkende parvan (opvangbak van regenwater onder de ruitenwisser, parvan gedemonteerd en afgekit teruggeplaatst.
Achter af gezien had ik het afgelopen jaar last van af en toe inhouden van de motor bij kouden start, nu is het probleem van inhouden verdwenen
