Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Werkt zo niet man heb ook vin nodig voor checksum aan te passen.
Er zijn ook een paar verschillende hardware easylinks
Ook klein of groot scherm is verschillend
Als ik iemand help zo ik dit dan ook op een correcte manier
En niet zomaar een link plaatste die dan toch niet werkt
Laatst gewijzigd door Pepone op 06 jan 2025 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden:Onnodige quote verwijderd
Heb die nieuwe versie op mijn megane estate phev uit 2021 gezet.
Eerst usb in de auto gedaan voor fingerprint.
Bestand dat ik had gevonden met sw 813R op usb stick met fingerprint van mijn voertuig.
Update gedaan, even crossed fingers maar na een 20 min en geduld klaar.
Echter was ik aantal zaken kwijt zoals :
- automatisch inparkeren
- totaal geen geluid
Echter normaal moet je een shutdown doen bij sw update in de branche waar ik in werk.
Dus auto afgesloten bak koffie en na 10 minuten.
Auto gestart en alles werkte weer naar behoren.
(Soms moet je een gokje wagen)
Wat wel weer actief is via OTA zoeken naar nieuwe sw versie dat werkte na de vorige update niet meer.
Na activeren en zoeken de melding geen nieuwe sw versie beschikbaar, tja lijkt me logisch.
Overigens heb ik de sw versie van een zwitsere download site gehaald middels een link welke ik had gevonden op een forum in Frankrijk.
Ik heb deze laatste versie gewoon via het Franse Renault forum kunnen downloaden. Bestand rechtstreeks uitgepakt op fat32 ingedeelde usb stick en in de auto gestopt en klaar. Dus niet eerst een fingerprint gemaakt! Zo heb ik dat ook met mijn voorlaatste update gedaan en dat werkt goed. Je moet de wel laten draaien tijdens de +/- 20 minuten die de update nodig heeft.
Renault Talisman ph2 160tce edc Intens business, Pack drive & lane assist, 18” LM, Cosmos blue, 2021
Nog even een stappenplan om de update zelf succesvol uit te voeren:
- USB stick van een A-merk zoals SandDisk met tenminste een capaciteit van 64GB, gebruik je een goedkope USB stick dan loop je het risico dat je navigatie unit corrupt raakt!
- Formateer de USB stick in een FAT32 indeling, geen NTFS of exFAT!!
- Pak het ZIP bestand - met bijvoorbeeld met een programma als 7zip - rechtstreeks uit op de USB stick
- De bestanden dienen op de USB stick niet in een subfolder te zitten!!
- Auto starten, USB stick er in, wachten tot dat hij vraagt of je de update wil installeren en accepteren
- Na ongeveer 20 min als de update voltooid is gaat het scherm voor een paar minuten op zwart, je moet de USB stick laten zitten en niet de auto uitzetten!!
- Na het zwarte scherm start je Easylink opnieuw op en is de update klaar
- Ik had (net als bij een eerdere update) een melding met een sleutel en de radar, even de auto uitzetten en afsluiten, 30 sec wachten, auto openen en starten waarna de melding weg is.
Toegevoegd in 4 minuten 46 secondes:
Marcel38 schreef: 25 jan 2025 17:09
Hi Zandbak,
Bedankt voor de link.
Het is een flinke download (16GB), hopelijk de moeite waard.
Heb je nu ook wireless CarPlay beschikbaar?
Klopt is een flinke download, uitgepakt is het 25GB.
Ik heb geen wireless Apple Carplay, ik weet ook niet of dit wel te activeren is op de Talisman.
Er zijn wel Renault modellen bekend waarbij dit via een OBD methode wel te activeren valt.
Wat wel een hele grote plus is van deze update is dat de schermvulling met Apple Carplay nu groter is.
Er zitten ook Andoid auto updates in, echter heb ik geen Android apparaten, dus kan dat niet testen.
Hier is wat additionele info te vinden:
Gisteren update uitgevoerd.
Het was even spannend (Radar gaf een foutmelding), maar nadat de auto 10min uit had gestaan, werkte alles prima.
Nu dus ook een groot CarPlay scherm
Goed om te horen Ik kreeg ook een radar foutmelding net na de update. Dat is normaal en had ik ook bij een vorige update. Het grote Apple CarPlay scherm is een echte verbetering. Ik heb ook het idee dat het systeem wat vlotter opstart.
Ik heb vandaag ook de stoute schoenen aangetrokken en de update gedaan op mijn clio V.
Het updateproces ging zonder problemen en sloot af met de melding dat hij is bijgewerkt. Ook de radarproblemen als hierboven had ik maar zoals hierboven ook beschreven waren die na korte tijd bij mij ook weg. Alles werkt en sneller als voorheen....alleen mijn navigatiescherm blijft op de wereldbol staan en het complete navigatiemenu werkt niet....usbstick aan de toolbox hangen zegt dat ik de nieuwste kaarten heb...klopt...maar werken niet....iemand een oplossing?
In bezit:
-Renault Clio 1.3Tce initiale 2019
Easylinkversie: 283C33813R
-Renault Vel Satis 2.0T initiale 2008
Dat is balen dat het niet helemaal werkt. Ik heb zelf eerst gewacht op andere gebruikers die de update succesvol hadden uitgevoerd op een Talisman ph2, incl. een Pools filmpje van een Talisman met de Apple CarPlay verbeteringen. Wellicht kan Renault Tech (topic starter) nog helpen om de update nogmaals uit te voeren met een aangepast ‘finger print’.
Ik heb de link gepakt van de het franse Renault Zoë forum(staat in de andere easylink topic)en volgens jouw beschrijvingen geïnstalleerd. Bestaande Alliance map verwijderd en geen eigen fingerprint toegvoegd....Alles verliep als omschreven en het werkt top.........behalve dus de navigatie. Ik heb deze link gepakt...ervan uit gaande dat dit dezelfde is als van jouw omdat ik het bij de mega.nz link niet voor elkaar krijg om het te downloaden zonder een duur abonnement af te sluiten. Of zie ik iets over het hoofd.....Zou het top vinden als iemand mij de weg wijst naar easylink herstel/verbetering.
In bezit:
Ik heb dezelfde versie geïnstalleerd, en ook de 'Alliance' map verwijderd (want deze bevatte een finger print van een andere auto).
Zelf heb ik geen idee hoe je een niet werkende navigatie weer werkend krijgt, vandaar dat ik de suggestie gaf om de topic starter van dit draadje te contacten. Wellicht kan hij je verder helpen.
Misschien initialisatie uit laten voeren bij de dealer? Bij mij werkte de update vanuit het franse Zoe forum in elk geval inclusief de navigatie .Ik kreeg na de update even de wereldbol, maar als snel startte de navigatie op. Dat lijkt bij jou niet te gebeuren om de een of andere reden
Ik wil het updateproces nogmaals herhalen met een nieuwe usbstick fat32 geformatteerd. Ff voor de goede orde:
:-het zip bestand "alles uitpakken" rechtstreeks op de usbstick. Er staat nu dus een submap op de usbstick met daarin alle bestanden en de alliance map. Vervolgens verwijder je de alliance map.
Knip je alle inhoud van de submap in de usbstick en verwijder je vervolgens de lege submap.
Vervolgens steek je hem in het usbslot van de auto met draaiende motor.
Zo hebben jullie het ook gedaan met het positieve resultaat?
Groet Robbie
In bezit:
Ik heb de update (nog) niet uitgevoerd, gezien de problemen die sommigen hebben.
Maar je moet eerst de lege USB-stick in de auto doen, zodat map AllianceNDSMapConfig met inhoud wordt gecreëerd. (hopenlijk lukt dat bij jou nog...)
En de uitgepakte bestanden van de zipfile (en dus ZONDER die alliancemap, want die heb je al op de USB-stick staan) inderdaad direct op de USB-stick plaatsen.
Donald
Renault Megane Estate 1.6 Plug-in Hybrid 160 R.S. Line (03-2021 / aanschaf 05-2024)
Easy Link software: 283C33813R
Kaart Europa 2025-12 / Mei 2026
Zie in de foto het resultaat na opnieuw aanbieden update
Toegevoegd in 34 minuten 45 secondes:
Dus.....renault clio V met groot easylinkscherm (easylink versie voor update: 283C37784R)
Heel de update is goed verlopen. Alle functies van de nieuwe versie werken en sneller dan voorheen maar de complete navigatie werkt niet
-wereldbol is stilstaand beeld en reageert nergens op
-de knop "navigatie" in instellingen reageert niet en kom dus niet naar de volgende submappen achter navigatie.
Update precies gedaan zoals omschreven en gwacht totdat ik melding: "software bijgewerkt" kreeg.
-fabrieksinstellingen reset veranderd niets
-dezelfde update opnieuw aanbieden krijg ik melding:"software up to date"
Wie helpt me uit de brand?
In bezit:
Snap ik, voor die kaarten heb je inderdaad betaald, was alleen benieuwd of dat nog wel werkt.
Heb in mijn RLink ook eens een update gedaan een paar dagen voor mijn vakantie en dat ging ook niet lekker. Met als gevolg daarvan de iphone op dashboard voor de navigatie naar München.
Afgelopen week is op mijn Clio denk ik de allerlaatste Easylink versie geïnstalleerd door de dealer/garage, betreft dan versie 283C35538R, had daar wel specifiek om gevraagd, dit omdat de vorige versie heel af en toen wat kuren had.
Ik kwam van versie 283C37565R welke vanaf de aflevering vorig jaar januari geïnstalleerd stond.
Grootste wijziging die ik zo meteen zie, is dat de navigatiekaart op het homescherm groter is, daardoor is aan de onderzijde minder ruimte voor andere toepassingen en is het radio vakje ook wat kleiner geworden. Ook lijkt de snelheid in de kaart weer goed te worden weergeven, na een paar dagen nog geen afwijkende snelheden gezien te hebben, maar goed het is misschien nog wat te kort dag om dit te zeggen, had dat bij de vorige versie soms ook wel een tijdje goed.
Wat ook gewijzigd is, is het grotere navigatie scherm in Android Auto, wireless had ik sowieso al.
Verder zie ik zo geen functionele wijzigingen.
Ik weet niet of ik mijn vraag in de juiste rubriek stel, maar ik heb ook geen eerdere vergelijkbare posts gevonden. Dus als het verplaatst moet worden of er is al een hele thread, dan hoor ik het graag.
Ik heb recent een Espace uit 2025 aangeschaft, nu begreep ik al dat CarPlay een moeilijk verhaal wordt voor dit jaartal maar dat AA wel mogelijk zou moeten zijn met wat ingrepen.
Is het ook nog de moeite om het systeem zelf te updaten?
De huidige...
Weergaves: 332
Laatste bericht door FrostBurn118 21 mar 2026 09:53
Ik was vanmiddag met het gezin lekker aan het zoeven door het Franse platteland, tot daar ineens een drempel verscheen, niet zomaar een drempel maar de Mont Blanc onder de drempels. Van een 80 kilometer weg ineens naar 30...
Ik maak al enige tijd gebruik van AAWireless maar nu wil mijn vrouw dit ook hebben.
Op zich geen probleem natuurlijk maar het lukt me niet om van gebruiker te wisselen.
Hoe krijg ik het (snel) voor elkaar om de verbinding met AAWireless van...
Mijn easylink versie (renault captur) is van 2021. Telkens als ik zoek naar updates, krijg ik melding dat deze up to date is? Wat is de laatst nieuwe versie voor een captur 2021?
Heb afgelopen dinsdag (30-9) een nieuwe update gekregen bij de dealer.
Nu wordt mijn bluetooth audio/telefoon verbinding verbroken, tot 3 keer aan toe deze week.
Hebben er meerdere mensen problemen mee ??? :( :( :(
Is hier al iemand over gegaan van 283C33813R naar 283C38184R? Zoja wat zijn de verschillen, en is het de moeite waard?
Heb deze update namelijk op mijn PC opgeslagen, maar wil wel eerst weten of het de moeite waard is. Krijg je hier meer
Apple...
Reacties: 13
Weergaves: 1054
Laatste bericht door Dragonfly123 01 jun 2026 22:07
