Grand scenic 4 koppeling slipt
Intens140
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 04 jun 2025 10:50
Bericht door Intens140 »
Vandaag langs de renault dealer geweest omdat de wagen zo nu en dan stottert met het optrekken. Kreeg te horen na testrit en uitlezen dat het waarschijnlijk aan de koppeling ligt en kosten rond de 2k :cry2:
Moest er zo mee doorrijden totdat het erger wordt. Zoals ik aangaf het is heel af en toe.
Auto is een 1.3 tce van 2018 met 120k en ben er zeer zuinig mee net als de vorige eigenaar.
Moet dan heel de koppeling vervangen worden en kan dit ook veel goedkoper?
Laatste bezoek: 15 jun 2025 09:43
Re: Grand scenic 4 koppeling slipt
Andere garages zijn bijvoorbeeld veel goedkoper dan een merldealer..
Intens140
Posts in topic: 9
Ja dat ga ik zeker doen.
Mijn vraag is dit niet te verhelpen is met software wat ik zo hier en daar heb gelezen?
Neem aan dat de garage dat verteld zou hebben?
Neem aan dat het een conventionele handbak betreft, dat is enkel mechanisch zonder tussenkomst van software.
Intens140
Posts in topic: 9
Nee heb eea gelezen op Google.
Nee dit is een automaat bak met dubbele koppeling.
Maar zal je eerlijk bekennen heb er weining verstand van en heb de auto net 1,5jaar.
Intens140
Posts in topic: 9
Klopt het dat er een software update bestaat voor de automaat?
Dat bedoelde ik met dat de dealer je dat wel verteld zou hebben? Als die voor uw auto beschikbaar is.
Intens140
Posts in topic: 9
Oooh nee helemaal niks. Ik wist ook niet dat dit kon, had het ergens gelezen (google) mbt een software update.
Neem even contact op met de dealer, adhv chassisnummer kan er na gekeken worden.
Intens140
Posts in topic: 9
Ga ik weer doen dan. Bedankt
Intens140
Posts in topic: 9
Bij de vorige eigenaar was de bak al vervangen geweest en ook een software update. Werd mij aangeraden de bak te spoelen en verse olie misschien dat ik er dan minder van merk.
Uiteindelijk denk ik dat de koppeling vervangen zal moeten worden wat een behoorlijk kostenplaatje is.
Intens140
Posts in topic: 9
Bak gespeeld maar probleem blijft. Zal dus de koppeling moeten vervangen. Iemand deze ervaring ook gehad of zijn koppeling vervangen geweest?
Intens140
Posts in topic: 9
Kom net terug van de dealer.
Stuk wezen rijden met 2 ervaren heren en er wordt nu aangegeven dat het toch NIET aan de koppeling ligt.
Ik blij want scheelt een hoop centen.
Maar nu blijft de vraag waar het wel aan ligt want de auto geeft geen enkel storing weer. Ze hebben een softwarematige herprogrammering (rekenheid) van de injectoren toegepast maar na een stukje rijden geen resultaat en weken geleden al de.olie in de bak laten verversen.
Er wordt gedacht aan eventueel bougies, injectoren reinigen. Dat is de volgende wat er staat te gebeuren. Ben benieuwd als ik mijn auto vrijdag weer ophaal, denk zelf dat het iets kleins is maar goed jullie horen het wel.
