Renault Grand Scenic BOSE 1.2tce uit 2013 (benzine)
Afgelopen weekend kreeg ik tijdens het rijden op de Autobaan, 3x de melding " Risico op Motorschade". Na 5 seconden gaat de melding weer weg. Het was elke keer bij een snelheid van 100km per uur. We zijn naar huis gereden met 94km per uur (afstand van 200km), zonder problemen. Vanmiddag even geprobeerd, en bij dezelfde snelheid kreeg ik de melding opnieuw. Bij het uitlezen kwamen er 2 meldingen, gaspedaal & brandstofdruk. De auto rijdt verder prima, geen gestotter of andere issues. Olie- en koelvloeistofpeil is goed.
Komt iemand dit bekend voor ? Ik hoop dat jullie mijn de juiste richting kunnen opsturen
Afgelopen weekend kreeg ik tijdens het rijden op de Autobaan, 3x de melding Risico op Motorschade . Na 5 seconden gaat de melding weer weg. Het was elke keer bij een snelheid van 100km per uur. We zijn naar huis gereden met 94km per uur (afstand van...
Sinds kort krijg ik de melding (Risico op motorschade),ik heb de garage gecontacteerd en het probleem gemeld,de wagen had nog niet zolang geleden een groot onderhoud gehad,ik zou moeten binnen komen omeens na te...
Ik loop tegen het volgende probleem aan.
Auto staat in Comfort stand en de hybridesysteem wisselt steeds netjes af wanneer ik onder de 100km/u rij. Ga ik nou boven de 100km/u dan gaat de auto niet meer in EV stand zelfs niet...
Wij hebben sinds een aantal dagen een captur rs line uit 2022. Bij het opstarten krijgen we bijgevoegde melding die na 8 seconden weer weg gaat. Hoort dit zo en is dit ook uit te zetten ? Ik moet zeggen dat het wel wat irritant is
Wij hebben sinds een aantal dagen een captur rs line. Bij het opstarten krijgen we bijgevoegde melding die na 8 seconden weer weg gaat. Heeft iemand een idee hoe ik deze uit kan zetten ?
