Mogelijk motorschade
DUSTER2018
Vorig jaar hebben wij een Dacia Duster uit 2018 aangeschaft ivm het trekken van de caravan. Echter bij de eerste rit ging het al fout, de temperatuur schoot omhoog en er ging gelijk een alarm af in de auto 'mogelijk motorschade'. De caravan weegt 1300 kilo en de auto mag 1500 kilo trekken, zonder caravan blijft de temperatuur netjes maar wanneer hij erachter hangt schiet de temp omhoog maar net zo snel als hij omhoog schiet, schiet hij na loslaten van het gas, ook weer omlaag. De garage vindt het een mysterie.....wil nu van alles gaan vervangen maar weten niet wat de oplossing is. Is er hier misschien iemand die dit eerder gehoord heeft?
RichTrip
Re: Mogelijk motorschade
Wat gaf de temperatuur aan als waarde? Het is niet ongewoon dat die op kan lopen tot 120 graden.
Met hoeveel toeren rijdt je met de caravan. Als je te weinig toeren maakt (in een te hoge versnelling) dan is de koeling ook minder. Als ik met mijn vorige auto last kreeg van een te hoge temperatuur met de caravan, dan hielp het vrijwel altijd om een versnelling terug te schakelen. Dan draait de waterpomp ook iets sneller rond en liep de temperatuur ook vlot weer terug naar normaal.
DUSTER2018
De temp waarde is niet in getal af te lezen bij de dacia, dat is een balkje wat vol loopt. Maar hij werd te heet, echt maximaal. Waardoor ook het alarm afgaat. Langzamer rijden en terugschakelen lijken een oplossing maar voor een auto die 1500 kilo mag trekken niet hoe het hoort. We rijden niet harder dan 90 km.
stadium III
- Vaste waarde
Hoeveel toeren draai je bij de 90 km/h en welke versnelling zit je dan
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
DUSTER2018
DUSTER2018
Kleine correctie op het vorige bericht. We rijden ong 2100 toeren ipv 1900
stadium III
- Vaste waarde
2100 met niks erachter top in mijn ogen
Met caravan zou ik een verzet terug gaan en eens kijken
scarface450
- Doorgewinterd lid
Ik rij zelf ook altijd minimum 2000 rpm.
Zwaar beladen zal dit echter minstens 2500 rpm zijn.
Vergeet aub het nieuwe rijden... Eco genaamd... Goed voor de statistieken en je spaart er volgens mij zelfs geen druppel mee uit. Als je veel hebt gefietst dan weet je automatisch dat minder toeren-omwentelingen niet minder verbruiken is Als je een brug over moet :terugschakelen is de boodschap en je wordt zelfs minder moe
en voor een auto-motor is dit idem dito.
RichTrip
Inderdaad, 2100 toeren met de caravan er achter is veel te laag. Probeer tegen of rond de 3000 toeren aan te houden. Dus voornameijk in zijn 4 gaan rijden in plaats van in de 5e versnelling.
Met mijn Skoda (VAG) 1.0 TSI reed ik vrijwel nooit in zijn 6 met de caravan. Ook al gaf de versnellingsindicator steeds aan om op te schakelen naar de 6. Werd bij een klim in zijn 5 de motor nog iets te warm, dan naar zijn 4 en ging het goed. Indien dan nog problemen, dan ging ik in snelheid iets omlaag.
Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
door Mathijs » 07 mei 2024 08:28 » in In de Media -
Weergaves: 2070 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 18:42
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 2044 -
28 apr 2024 21:46
Weergaves: 1751 -
Laatste bericht door gemana
29 okt 2024 19:50
risico op motorschade ( Arkana)
door Reduceme » 11 jan 2025 12:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 8
Weergaves: 6342 -
Laatste bericht door Harold1974
12 feb 2026 09:37
Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 17 feb 2025 21:46 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door mark93
24 feb 2025 21:45
(Grand Scenic 1.2 uit 2013) Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 19 feb 2025 09:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1190 -
19 feb 2025 16:36
Renault megane e tech - AC laden niet mogelijk
door peterbreuls » 30 mar 2024 18:53 » in Megane E-TECH -
Reacties: 14
Weergaves: 6309 -
Laatste bericht door JanWillem123
18 jul 2026 09:48
