Hoi hoi
Ik zou graag mijn achter- ruitenwisser eraf willen halen
Vervangen voor een afdek dop.maar wij waren bij de motor gekomen , en verder komen wij niet.
Zit vast met blinde moer?
Iemand al ervaring mee miss?
Hoor het graag
Twingo 2 2011
Wat is het bouwjaar van de auto?
Als het niet meer (goed) werkt is het wellicht simpeler om de stekker van de motor af te halen? Of is er een andere reden.
Wellicht kun je een foto maken van waar je tegenaan loopt momenteel?
De ruitenwisser arm kan ooit flink vast zitten nadat je het moertje aan de buitenzijde los hebt gehaald. Daar zijn dan trekkertjes voor te krijgen. Pas op dat je niet uitschiet en de ruit breekt, zal niet de eerste zijn.
De motor zit aan de binnenkant of met popnagels (uitboren) of boutje/moertje?
Hoi hoi
Ja heb alles er weer op gedaan
Heb wel foto van de binnenkant bovenop dus niet onderkant waar ik bij kan.
Maar popnagels lijkt het niet op
Bout wel maar dan blinde ? Want moer is nergens
Ruitenwisser arm was eraf
En zit los verder moet die motor los krijgen
Toegevoegd in 13 minuten 29 secondes:
Ok
And if i want to return it
Because its verry much many for to try this out.
Goede dag.
Hierbij mijn vraag is er iemand in de buurt van Amersfoort/Harderwijk die mijn Grand Scenic 2011 kan uitlezen met Canclip?
Mijn parkeersensoren achter geven een foutmelding ,heb ze uit geschakeld in het menu en alleen de voorkant werkt...
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
Helaas is mijn veiligheidsgordel links voor van mijn Senic III uit 2011 afgekeurd.
Ik ben bezig geweest met het demonteren maar loop tegen een paar problemen aan. Tevens heb ik voor een tweedehands gordel gekeken en merk dat deze vaak...
Nieuw op dit forum, heb aan mn eigen auto merk forum altijd veel gehad. Nu hier beland omdat mijn moeder op haar Captur uit 2015 een kapotte / afgebroken antenne. Dermate afgebroken dat resten erin zitten en ik de nieuwe antenne er...
