Hoi hoi
Ik zou graag mijn achter- ruitenwisser eraf willen halen
Vervangen voor een afdek dop.maar wij waren bij de motor gekomen , en verder komen wij niet.
Zit vast met blinde moer?
Iemand al ervaring mee miss?
Hoor het graag
Twingo 2 2011
Wat is het bouwjaar van de auto?
Als het niet meer (goed) werkt is het wellicht simpeler om de stekker van de motor af te halen? Of is er een andere reden.
Wellicht kun je een foto maken van waar je tegenaan loopt momenteel?
De ruitenwisser arm kan ooit flink vast zitten nadat je het moertje aan de buitenzijde los hebt gehaald. Daar zijn dan trekkertjes voor te krijgen. Pas op dat je niet uitschiet en de ruit breekt, zal niet de eerste zijn.
De motor zit aan de binnenkant of met popnagels (uitboren) of boutje/moertje?
Hoi hoi
Ja heb alles er weer op gedaan
Heb wel foto van de binnenkant bovenop dus niet onderkant waar ik bij kan.
Maar popnagels lijkt het niet op
Bout wel maar dan blinde ? Want moer is nergens
Ruitenwisser arm was eraf
En zit los verder moet die motor los krijgen
Toegevoegd in 13 minuten 29 secondes:
Ok
And if i want to return it
Because its verry much many for to try this out.
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Wij zijn sinds gisteren de gelukkige eigenaars van een Grand Scenic 7p uit 2015.
Wanneer deze in gebruik is, komt achter de derde zitrij een “gat” in de bodem tevoorschijn. Weet iemand of hier een plank bij hoort/voor verkrijgbaar is?
Weet iemand het aanhaal moment van de naafbout m24 achter bij de trommelremmen/achterwiellager? Hij moet met n dop 36 worden vastgezet en een moment sleutel. De trommelremmen heb ik van binnen schoongemaakt.
Ik heb ze daarna op 215 nm gezet maar ik...
Ik heb hier een Scenic IV, met een achtersproeier, waar geen vloeistof uit komt.
De pomp draait, er is geen lekkage. Zit er ergens een terugslagklepje die vast kan zitten?
Het toerental is wat hoger dan de pomp voor.
Is dit een bekend euvel? Als...
Het gaat om een Scenic II met 2.0 liter, 16V motor
Krukaspoelie, spanner en multiriem laten vervangen door KwikFit.
Hierna ging de auto inhouden bij gas geven (ong boven de 2500 toeren). Motor maakt dan raar geluid. Als er niet teveel gas wordt...
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
