RoelvanHoof
Laatste bezoek: 08 mar 2025 12:13
Bericht door RoelvanHoof »
Kenners,
Ik ben bezig om mijn kachel ventilator te demonteren omdat er heel veel blad in zit,
De ventilator zit aan de bestuurderskant, en bij het weghalen van het interieur filter en huis zie ik em zitten.
Maar dan :?: Hoe krijg ik die ventilator eruit??
Ik zie het even niet.
Moet het van binnenuit boven de pendalen, of via de motorkap?
Iemand een tip of een link naar een filmpje ?
Alvast bedankt Groet Roel
Re: (Renault Megane 1 cabrio 1998) kachelventilator vervangen
Kan ernaast zitten maar die zit meen ik toch onder dashboard in de passagiers voetenruimte?
Schroefje los en klein stukje, meen tegen klok in, draaien en kan er zo uit?
RoelvanHoof
Zal straks een foto maken.
Zit toch echt aan de bestuurderskant achter het huis van het interieur filter.
Of hebben we het over een andere fan?
Deze blaast lucht via de roosters het compartiment in. Heb al genoeg blaadjes binnen gekregen 😅
Een bj 98 zou nog een ph1 kunnen zijn, wellicht dat die dan nog aan de bestuurders zijde huist.
Wacht het fototje even af.
Vermoed via de binnenzijde na demontage dashboard plaat. Schroefje onder luidspreker rooster, en tellerpaneel demontage.
Maar lang geleden
RoelvanHoof
Hallo Mechanic,
Kenteken XD-SB-96
Heb teller paneel al los gemaakt, kwam ik ook niet verder.Afbeelding
Denk dat ik dat hele huis op de een of andere manier los moet krijgen
Je hebt gelijk, vermoed dat de paravan los moet en je de gehele bak kan demonteren.
RoelvanHoof
Zal nog wel wat puzzelwerk worden.
Bedankt voor je input
