Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
@Bertjan : 1166 is je code
Bertjan
Bericht door Bertjan »
@Mathijs,
bedankt voor de snelle reactie,
de radio werkt weer.
fijn!!
Twingomatic1234
Bericht door Twingomatic1234 »
Beste,
Voor mijn 'nieuwe ' Renault Twingo heel naïef of de sloop en originele radio gehaald, natuurlijk vergeten dat dat een code bij hoort.
Wat fantastisch dat dit forum al zoveel mensen aan de code heeft geholpen, super!
Ik hoop dat bij bijlagen goed werkt. Zou super zijn als ik deze radio aan de praat krijg dankzij jullie.
@Twingomatic1234 : 7131 is je code
Twingomatic1234
Grote dank, ga ik zsm uitproberen.
Merci!!
georgeflier
Bericht door georgeflier »
( Twingo 2 ph2 2013)
Ik ben mij radiocode kwijtgeraakt na een nieuwe accu plaatsen heeft iemand een idee hoe ik dit terug kan vinden?
@georgeflier zie bovenste posting
cirkelluiperke
Bericht door cirkelluiperke »
Hallo Matthijs,
Ik kom hier voor de held die mijn radio code kan regelen. Deze zat niet bij mijn boekjes helaas. Clio IV, bouwjaar 2015, serienummer van de radio eindigt op K911.
Bij voorbaat dank voor de hulp!
Skippy2024!
Bericht door Skippy2024! »
Goedemorgen,
Weet iemand hiervan de code.. alvast bedankt
Judith
PedroN
Bericht door PedroN »
@Skippy2024! je code is 5132
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
Skippy2024!
Super bedankt voor de code 👍
cirkelluiperke
Update: Hierbij ook een foto van mijn radio, dankjewel voor de hulp alvast!
Mvg,
Bart
PedroN
@cirkelluiperke
Jou code is 4104
Kleur: Noir Etoile
cirkelluiperke
Yes! Super bedankt!! 🙏
henkiepenkie998
Bericht door henkiepenkie998 »
Hallo, je zou mij kunnen helpen met de radiocode.
Volgende gegevens terug te vinden op de radio:
Part code 281150213R
Model HARN1004 RV3S - R3020E-P
barcode 281150213RTN096
Heb je hiermee voldoende aub?
Alvast bedankt.
@henkiepenkie998 : 2928 zou je code moeten zijn
mike070
Bericht door mike070 »
Aaah ook de code kwijt!
Part code: 2811 51851R
Model: LAN5200WR4
Barcode: 805312204
Foto bijgevoegd
Alvast heel erg bedankt 💪🏎
@mike070 : 0823 is je code
mike070
HELD!!
Seec
Bericht door Seec »
[Renault Trafic 2017]
Helaas heb ik mijn code niet nadat accu leeg is geweest.
Serienummer: 281154109RTQ890
Art code: 2811-54109R
Supplier code: 276 660
Model NO: LAN5200WR4
Super bedankt alvast voor de hulp!
@Seec : 9160 is je code :thumb:
Seec
Bericht door Seec »
@Mathijs het werkt, super bedankt!
phntom1
Bericht door phntom1 »
HALLO MJN NAAMIS BART EN OK IK BEN MIJN CODE KWIJT
PedroN
@phntom1
Je code is 5637
Kleur: Noir Etoile
Eddy62
Bericht door Eddy62 »
Ben op zoek naar mijn radio code na het plaatsen van een nieuwe accu vraagt hij daarom hoop dat iemand mij kan helpen
@Eddy62 : 7923 is je code
Eddy62
Hartstikke bedankt hij werkt weer👍🏻👍🏻
Tilleman
Bericht door Tilleman »
Radiocode kwijt van Tuner list.
Model no: RENRDW131-10
TO481
RNRD0330075768
prod No: FD0203450075768
8200300858TO481
8200 300 858
Met vriedelijke groet,
Leo
Eddy62
Mijn scherm van de radio was erg slecht heb nu een andere gekocht was zoeken want wou dezelfde dus geen gedoe met de stekkers maar helaas geen code dus hoop dat jullie mij nog een keer kunnen helpen
@Tilleman : 1557 is je code
@Eddy62 : 1800 is je code
Eddy62
Bedankt hij werkt geweldig 👍🏻👍🏻
Klaasv00k
Bericht door Klaasv00k »
Goedendag werkt het ook voor deze
@Klaasv00k : 7069 is je code :wink:
John170366
Radiocode opvragen renault Modus
Bericht door John170366 »
Na het omwisselen van de accu van de modus van mjjn schoonvader, vraagt de radio om een code.
Maar je weet het al die heb ik niet meer, kan iemand mij erbij helpen aub
@John170366 : 5461 is je code
John170366
Mathijs schreef: 23 mar 2025 10:02 @John170366 : 5461 is je code
Thanks Mathijs ga het proberen
