1999 Twingo stuurt af en toe raar
- Laatste bezoek: 03 apr 2025 10:39
Sinds enige tijd heb ik af en toe een raar gevoel in flauwe bochten in het stuur van mijn 1999 Twingo. Het lijkt net alsof de bekrachtiging uit gaat en het na een seconde weer doet. De wagen geeft dan ook een knikje naar rechts of links al naargelang de bocht.
Iemand ervaring mee of een oplossing?
Thankx
Thankx
- Laatste bezoek: 02 jul 2025 15:42
Re: 1999 Twingo stuurt af en toe raar
Is dit tijdens insturen voelbaar?
Of bij het aanhouden van de koers in de bocht?
Tijdens de bocht en lang niet altijd.
Er is geen geluid hoorbaar tijdens de "hik".
Stuurbekrachtiging kan minder goed werken (volgens jouw verhaal), elektromotortje kan versleten raken langzamerhand, of een kabeltje kan wat corrosie hebben gevormd. Hik is tegen stuurrichting in in dat geval.
Veerpootlagers kunnen het ook zijn, die kunnen beginnend zijn, af en toe vastplakken en loskomen, later zou dit bij lagere snelheden met geluid gepaard gaan. Hik gaat met stuurrichting mee.
Als het sporadisch voorkomt is het voor de garage ook moeilijk te vinden. Dus probeer bij te houden onder welke omstandigheden het zeker voorkomt als je erheen gaat.
Als je stilstaat en het stuur kwartrond draait, komt het soepel terug naar de middenstand?
Dankjewel, Ik ga het bijhouden en laat hier weten als het gevonden en opgelost is.
Stuurkolom van de sloop, elektromotor, kabels, olie op stuurlagers doen etc dit zijn allemaal onderdelen die je kunt proberen, zelf checken etc, succes, we zijn wel benieuwd naar een oplossing, met foto's graag
- 421 Weergaves
- 7 Reacties
- 590 Weergaves
- 409 Weergaves
- 9 Reacties
- 693 Weergaves
- 177 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 445 Weergaves
- 529 Weergaves
