1999 Twingo stuurt af en toe raar
johnbroeckaert
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 03 apr 2025 10:39
Bericht door johnbroeckaert »
Sinds enige tijd heb ik af en toe een raar gevoel in flauwe bochten in het stuur van mijn 1999 Twingo. Het lijkt net alsof de bekrachtiging uit gaat en het na een seconde weer doet. De wagen geeft dan ook een knikje naar rechts of links al naargelang de bocht.
Iemand ervaring mee of een oplossing?
Thankx
KDL
Laatste bezoek: 10 nov 2025 13:32
Re: 1999 Twingo stuurt af en toe raar
Bericht door KDL »
Is dit tijdens insturen voelbaar?
Of bij het aanhouden van de koers in de bocht?
johnbroeckaert
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Tijdens de bocht en lang niet altijd.
Er is geen geluid hoorbaar tijdens de "hik".
KDL
Bericht door KDL »
Stuurbekrachtiging kan minder goed werken (volgens jouw verhaal), elektromotortje kan versleten raken langzamerhand, of een kabeltje kan wat corrosie hebben gevormd. Hik is tegen stuurrichting in in dat geval.
Veerpootlagers kunnen het ook zijn, die kunnen beginnend zijn, af en toe vastplakken en loskomen, later zou dit bij lagere snelheden met geluid gepaard gaan. Hik gaat met stuurrichting mee.
Als het sporadisch voorkomt is het voor de garage ook moeilijk te vinden. Dus probeer bij te houden onder welke omstandigheden het zeker voorkomt als je erheen gaat.
Als je stilstaat en het stuur kwartrond draait, komt het soepel terug naar de middenstand?
johnbroeckaert
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dankjewel, Ik ga het bijhouden en laat hier weten als het gevonden en opgelost is.
KDL
Bericht door KDL »
Stuurkolom van de sloop, elektromotor, kabels, olie op stuurlagers doen etc dit zijn allemaal onderdelen die je kunt proberen, zelf checken etc, succes, we zijn wel benieuwd naar een oplossing, met foto's graag
