[Renault Modus 2005] Cruisecontrol
Mirjan286
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 12:16
Hallo allemaal!
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik woon op Curaçao en heb bij mijn moeder een Renault Modus 2005 staan. Er wordt iedere maand sowieso wel een stuk in gereden.
Onlangs bij de garage heeft men het lampje: 'onderhoudsbeurt' niet uitgeschakeld. (Oranje lampje met een
baco).
Nu reed ik gister op de snelweg 120 op de Cruise control, en ineens viel deze weg. Alsof ik remde.
Vervolgens kwam daar waar normaal de snelheid van de CC staat, te staan: onderhoudsbeurt uitvoeren. Ik krijg nu de CC niet meer aan.
Is er iets met de CC of dwingt de auto het onderhoudslampje uit te schakelen, en werkt het daarom niet?
Ik ben benieuwd naar jullie kennis.
Bedankt alvast!
baco).
Bedankt alvast!
- Posts in topic: 7
Re: [Renault Modus 2005] Cruisecontrol
Het onderhoudslampje is zelf heel eenvoudig te resetten.
https://www.google.nl/search?q=reset+se ... PYDLI,st:0
Probeer even wat er daarna gebeurd.
Mirjan286
- Posts in topic: 7
Bedankt! Dit is gelukt. Morgen ga ik rijden, kijken of ook de cc weer werkt. De garage zei aan de tel dat dit niets met elkaar te maken heeft...ik hoop anders
- Posts in topic: 7
Ik vermoed het ook niet eerlijk gezegd.
Kijk even of je remlichten nog werken bijvoorbeeld!
Gaat de cruise control nog wel aan, dus wat staat er in het display ipv de snelheid?
Mirjan286
- Posts in topic: 7
Nee de cruisecontrol ging niet meer aan...in de display stond alleen: onderhoudsbeurt uitvoeren...
- Posts in topic: 7
Zover ik weer zit er links onder het stuur een drukknop of draaiknop om het systeem aan/uit te zetten, niet te verwarren met het daadwerkelijk gebruik van de cruisecontrol.
Wellicht is daar tijdens het rijden tegenaan gekomen pet ongeluk?
Mirjan286
- Posts in topic: 7
Helaas gaat na het resetten van het onderhoudslampje de cruisecontrol niet meer aan. Er komt niets in het display te staan. Heeft iemand tips?
- Posts in topic: 7
Zoals ik al aangaf, is de aan/uit knop niet per ongeluk uit gekomen tijdens het rijden?
Werken de remlichten nog?
Laatst gewijzigd door Pepone op 24 apr 2025 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Tik fout aangepast
Mirjan286
- Posts in topic: 7
Ik snap niet goed wat je bedoelt...sorry. ik zet het aan via de rechter knopjes op stuur. Is er dan nog een schakelaar?
- Posts in topic: 7
Die is er inderdaad!
Mogelijkheid is er dat je hier tijdens het rijden wellicht tegen gestoten hebt.
Dat is is een schakelaar tussen 'regelaar' en 'begrenzer'.
Regelaar is cruise control en begrenser wat de naam zegt. Stel je daar 120 in gaat de auto pas harder als je het gaspedaal helemaal in duwt.
Mirjan286
- Posts in topic: 7
Dit is echt wel heel erg...maar de auto komt uit 2008
De knopjes voor de Cruisecontrol zitten dan ook aan het stuur.
Achterlichten branden wel.
- Posts in topic: 7
Renault had in die tijd, ook in 2008, een schakelaar welle de cruise control systeem aanzet buiten! de knopjes op het stuur. Die zijn enkel voor de bediening.
Als de schakelaar aan staat, en de remlichten functioneren zou de auto eens uitgelezen moeten worden.
Mirjan286
- Posts in topic: 7
- Posts in topic: 7
Er zou dus in het scherm moeten staan regelaar actief.
Links onder het stuur huist de schakelaar tussen regelaar/uit/begrenzer.
Die kan tijdens het rijden met de knie bijvoorbeeld per ongeluk uit gezet zijn.
Werkende remlichten zijn een van de voorwaarden die de cruise control nodig heeft om te functioneren, vandaar de vraag.
- 636 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 33 Reacties
- 3193 Weergaves
Laatste bericht door Snoopster
- 206 Weergaves
Laatste bericht door Jordi Captur
- 707 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 2153 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 521 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 328 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
