Hallo, de vloer aan de bijrijderskant is nat en ik vermoed dat het met de airco heeft te maken. Ik zie na gebruik van de airco ook geen plasje water onder de auto.
Wie weet waar onder de auto precies de condensafvoer/slang zit bij een Scenic 3 ? Of moet ik ergens anders kijken ?
Alvast bedankt voor eventuele reacties
Condensafvoer Grand Scenic 3
markr01
KDL
- Vaste waarde
Re: Condensafvoer Grand Scenic 3
Heb je je parafaan gecontroleerd cq schoongemaakt?
Ook vaak een oorzaak van natte voetenruimtes
markr01
Klopt, maar ik nijg meer naar de Airco, aangezien er na het rijden geen plasje onder de auto ligt.
KDL
- Vaste waarde
Heb je al bij het uiteinde van de slang gekeken, het lijkt op een rubberen uitlaatje, met knikje erin, zit ergens thv/tussen de voorwielen, je ziet hem zo zitten als je even onder de auto kijkt, even kijken of het verstopt zit, wat schoonmaken en anders verder onderzoeken.
Je kunt je opvergvak bij de voetenruimte controleren.
Tegen de tunnel van de versnellingspook zit ook een klepje, ook een bij de bestuurder trouwens, die kun je ook openmaken om te kijken. Er kan iets van je voorruitventilatierooster in de geribbelde buis vallen, denk aan knikkers, ikeapotloodje etc
Als je daar toch bent, kun je je interieurfilter ook bekijken, schoon en droog, verwacht je wel
Het is een goede dag om alle natte tapijtdelen te drogen in de zon.
Afvoerbuizen bij de ruitenwissermotoren kun je ook preventief schoonmaken, geen slecht idee bij elke auto.
Weergaves: 1221 -
Laatste bericht door Caleido
20 okt 2023 12:36
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1744 -
27 nov 2023 17:44
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 821 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
Reacties: 8
Weergaves: 2204 -
10 dec 2023 12:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2616 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 2103 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2105 -
18 jan 2024 19:59
