DDT4all Tutorial en Guides
mwoe
Re: DDT4all Tutorial en Guides
Bericht door mwoe »
Werkt op de DDT4all versie die hier staat en ook op de nieuwste (te vinden op internet).
Nieuwste werkte in 1e instantie niet, maar toen ik de baudrate verlaagde werkte deze wel (dit geldt mogelijk ook voor de 2 die ik eerder testte. Ga i k nog checken).
Check net gedaan. Werkt (natuurlijk) niet. Baudrate verlagen kan alleen bij bluetooth en beide zijn wifi.
Renault Megane III Estate Bose 2015
rhermsen
Bericht door rhermsen »
mwoe schreef: 14 jun 2024 18:16 Lukte me niet om de auto continu stroom te blijven geven zonder de motor te starten....
Probeer het eens met de versnellingspook in een versnelling.
Bedankt ook voor het uitzoeken van een werkende OBD module.
Het werkt bij mij prima met de 'DollaTek Auto OBD II'.
Ik heb ook maar meteen de 'OBDII-OBD2-splitter' erbij besteld, maar heb nog niet gezien wanneer die nodig is.
(gebruik 'm nu, niet-gemodificeerd, om de LEDjes goed te kunnen zien)
Renault Grand Scenic IV (Phase I) 1.2 Energy TCe (130 Hp)
jj96yt
Bericht door jj96yt »
Weet iemand of je de functie uit kan zetten dat de circulatie modus van de airco automatisch uit wordt gezet? Begin me er echt aan te irriteren.
WDK
Op weg
Op weg
Bericht door WDK »
Robertalisman schreef: 23 apr 2024 16:58
Kirpeknots schreef: 13 mei 2021 22:05 Ik heb vandaag het stoffen interieur van mijn 2019 Megane Estate 1.3 Tce 140 limited vervangen voor een interieur met Leer. Dit interieur heeft ook een massage stoel en verwarmde stoelen. De stekker onder de stoel is het zelfde.
Weet iemand hoe je de massage functie en heated seats kan activeren in een Megane IV?
Oh en de voorportieren hebben no ook ambilight aangesloten. Dus dat zou ook leuk zijn om te activeren.
Heb je dit al opgelost? Ik heb zelf excact hetzelfde gedaan maar dan bij een Talisman. Kwam erachter dat ik wat draadjes miste in de stekker onder de stoel waardoor de stoel rechts niet verstelbaar was. Na het toevoegen van de draadjes werkt de stoel wel maar de massage functie niet.
Jammer dat er op het forum weinig antwoorden komen op vragen. Ik wil dit in mijn Talisman ook doen (nu mechanisch verstelbare stoelen zonder verwarming maar met massage) en wil hier elektrische verstelbaar en verwarmd in plaatsen.
Renault Talisman 1.5 DCi 2018
Voorheen: Talisman 1.5 DCi, Laguna 3 1.5 DCi, Laguna 2 1.6, 2 x, megane 3, 1.6, 1.6 en 1.5 DCi, Megane 2 1.6e 3 x, Clio R3, Laguna 1 2.0, R4 en diverse R5 waaronder een Alpine.
Robertalisman
Bericht door Robertalisman »
Ik heb het inmiddels aan de praat maar ben er wel een flinke tijd mee bezig geweest. Het bleek dat er uiteindelijk meer kabels ontbraken. Heb een kabelboom gekocht van een sloop in Polen waar ik alle draadjes van heb uitgeplozen en vergeleken met wat er in mijn auto zat. Alles werkt nu behalve het geheugen van de zitpositie (wat de rede was om deze stoelen er in te zetten) en besturing van de passagiersstoel vanaf de bestuurdersstoel (niet belangrijk). Als je wil kan je je op weg helpen om het voor elkaar te krijgen, scheelt weer een flinke maand puzzelen, hoofdpijn en wanhoop ;)
WDK
Op weg
Op weg
Bericht door WDK »
Graag, ik ga het interieur van de week halen en volgende week inbouwen hoop ik. Ik stuur je een bericht om te kijken hoe we met elkaar in contact kunnen komen voor mijn vragen. Alvast bedankt, Wout.
Ben1972
Bericht door Ben1972 »
Beste Mensen
Welke obd2 scanner kopen voor DDT4ALL?
Ik lees in de forum verschillende modellen die werken met of zonder wifi met of zonder usb?
en die het gedaan hebben en nu weer niet staan zoveel op oa Ali en Temu amazone .
18F25K80 Chip in obd2
Wie heeft ervaring met de goed werkende obd2?
Die met DDT4AL Werkt ?
Heb zelf een Clio 0.9 tce uit 2014 vind het wel interessant om optie die erin zitten en kunnen en mogen activeren
Hoor graag van jullie alvast bedankt
GT3NL
Op weg
Op weg
Bericht door GT3NL »
Megane-GT-line schreef: 24 dec 2019 04:58 Klopt! Werkt prima met de Start/Stop even ingedrukt houden.
Ik heb deze besteld op Amazon.co.uk
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01NAQ2878
Binnen een week ofzo binnen. Edit: Zie dat ze nu ineens niet meer naar NL verzenden...... Raar
DDT4all software gedownload en klaar! Software werkt wel alleen op een Windows laptop.
Ik heb mn TPMS sensoren (ivm winterbanden zonder sensoren) uitgeschakeld
Standaard welkom scherm op Rlink2 gewijzigd, nu een stoerdere GT versie (heb tenslotte een GT-line ;-)
Buitentemperatuur ook op het dashboard gezet.
Binnenkort weer even verder spelen.
Mag ik vragen ? Ik heb geen idee wat ik nodig heb om opties via OBD te activeren. Bij mij werken de spiegels en ramen niet, de cruise control doet ook niks. Net een Laguna Coupe gekocht. Op Ali had ik een code gekocht voor "V236 software can clip" waar je dan hardware bij moet kopen. Maar ik snap er geen bal van? Want jullie hebben het hier over DDT4all. Weet iemand wat het verschil is en wat ik het beste kan doen? Niet dat ik weet of het activeren lukt, maar zonder apparaat ben ik nu blind. Het zou me niet verbazen dat er evt iets aan de motor is getuned, en ze hadden ook een lampjeskermis ingebouwd. Kortom er is wat mee gerommeld en ik weet nog niet waar ik moet kijken of wat ik moet bestellen. Ik kan wel naar een dealer gaan maar heb daar geen prettige ervaringen mee hier lokaal.
Toine75
Bericht door Toine75 »
Beste mede Renault rijders,
ben hier dus niet zo mee bekend dus hoop dat het me gaat lukken. Heb DDT4ALL op de laptop gedownload. Heb een OBD WIFI interface. Maar als ik die in de Renault Kadjar steek en op WIFI logo duw blijft er in het vakje erboven 4 bluetooth poorten aangeven. Wat doe ik fout??? Wil dus de optie toevoegen dat de spiegels NIET meer inklappen met dit koude weer. Die optie is nu niet op onze Renault Kadjar Bose aanwezig.
Groeten Toine
Zandbats
Bericht door Zandbats »
De V-gate zwart oranje non iCar OBD waar iedere keer naar wordt gelinkt als de goede is niet leverbaar. Is deze, Ook V-gate zwart oranje, maar dan de iCar 2 versie ook goed. Of is dat een niet werkende OBD samen met de DDT4all software?
https://www.amazon.nl/dp/B00OY0X8IS/ref ... F9kZXRhaWw
Megane IV 1.3 TCE 140 bose 2020
driek12
Bericht door driek12 »
ddt4all uit de openinspost gedownload, verbonden met wifi ODB-dongle.
Ik kan de aanpassingen doen zoals hier beschreven.
En ik zie ook dat er iets wordt weggeschreven, alleen als ik herstart, 5 keer home, dan is er niks veranderd en wordt mijn andorid telefoon nog steeds niet herkend.
Ipv MFD 4.6 heb ik alleen MFD 5.2 in de donwload, zou dat nog uitmaken?
Kan ik nog iets anders proberen?
Overigens heb ik dus geen odb extension cable die gemodificeerd is, is neem ik aan wel nodig? Dus nog even bestellen, en de kabel aanpassen.
Vertrokken - 46807
Bericht door Vertrokken - 46807 »
Voor mijn vrouw zijn we aan het rondkijken voor een Renault Twingo 3. Nu hebben een groot deel van de te koop staande wagens geen cruise control maar alleen een snelheidsbegrenzer. Deze begrenzer heeft precies dezelfde bedieningsknoppen op het stuur als van een cruise control. Het enige verschil is de aan/uit knop in het dashboard. Bij de ene is het een keuze knop, cruise control/snelheidsbegrenzer, bij de andere snelheidsbegrenzer aan/uit.
Heeft iemand ervaring met het aanzetten van die dubbele functie via DDT4All?
Of denk ik te gemakkelijk?
Ik had (helaas aan de verkeerde kant van het land) al een garage gevonden die het voor €90,- wil/kan ombouwen.
Zandbats
Helaas wordt er in dit topic sinds 2017 niet meer geantwoord. Ik ben bang dat het zinloos hier nog vragen te stellen.
Vertrokken - 46807
@ Zandbats;
Het was me al opgevallen dat er sowieso vrijwel geen echte antwoorden op vragen werd gegeven maar niet geschoten = altijd mis! :wink:
Zandbats
Ik kan er niets over vinden, maar weet iemand wat je moet wijzigen om de spiegels te laten kantelen bij het inschakelen van de achteruit versnelling
zwollemonteurtje
Actief lid
Actief lid
Bericht door zwollemonteurtje »
Michelhabets schreef: 05 jul 2022 17:29
Danny1981 schreef: 17 mei 2022 18:18 Goedenavond, ik heb kortgeleden een Renault Megane Estate uit 2018 gekocht.
Hier wil ik graag wat aanpassingen op doen met DDT4ALL en heb dus de eerder genoemde OBD wifi-stekker gekocht.
Het lukt mij alleen niet om verbinding te maken met onze laptops (oude & nieuwe). Krijg steeds een melding "Geen ELM327 of OBDLINK-SX gevonden op COM poort 192.168.0.10:35000"
Daarbij krijg ik ook in DDT4ALL een melding dat ie de poort 192.168.0.10:35000 wilt openen. En dan de melding "verbinding met ELM is verbroken". Telefoon gaat daarentegen prima. Direct verbinding.
Ik dacht dat het plug-n-play was (Auto starten, stekker erin, koppelen via wifi-verbindingen en contact maken met DDT4ALL), maar zo werkt t bij mij niet. Schijnbaar moet ik handmatig nog wat aanpassingen op de laptop doen om de stekker te kunnen vinden.
Wat doe ik verkeerd of mis ik?
Heb je hier al een oplossing voor gevonden? Ik loop namelijk tegen hetzelfde aan. Vind het ook prima om een andere te bestellen ( bijvoorbeeld met USB kabel ipv wifi) maar heb begrepen dat niet iedere ook werkt.
Heeft iemand een link naar een alternatieve connector welke wel werkt eventueel?
Blijkbaar zijn er mensen die ondanks de juiste scanner niet kunnen connecten.
Onderstaande van het github forum. (google vertaling)
Bij mij werkte dit met de Kingbolen wifi scanner.
Ik heb verbinding kunnen maken met ScanMaster ELM of PCMScan parallel aan DDT4ALL.
Verbinding maken met WIFI van Dongle
Beginnen met verbinding via DDT4ALL (probeert verbinding te maken met 192.168.0.10:35000 met 38k Baud)
Start ScanMaster ELM Demo en maak verbinding (u moet eerst Instellingen instellen op WIFI voor de Dongle)
Na het verbinden onmiddellijk Dichtingsmiddel ScanMaster ELM
• Verbinding in DDT4ALL werkt.
Lijkt erop dat dit een init-probleem is dat niet de juiste commando's naar WIFI-verbinding met ELM-apparaten naar mij stuurt, maar niet shure.
Daarna kan ik door alle beschikbare ECU's springen en gegevens lezen (probeerde nog niet te schrijven)
Toegevoegd in 34 minuten 31 secondes:
emtee schreef: 25 dec 2023 15:15 Ik heb een paar jaar geleden ook een Clio 5 gehad, heb toen al eens begrepen dat deze min of meer beveiligd was om er met DDT4all iets mee te kunnen doen, dat ie dan eerst ontgrendeld moest worden door Renault.
Weet niet pof dit verhaal klopt, ik weet wel dat ik met mijn dongle inderdaad geen wijzigingen kon doorvoeren.
Kan dit iemand bevestigen aub?
Boem is ho
Bericht door Boem is ho »
Zandbats schreef: 09 feb 2025 12:57 Helaas wordt er in dit topic sinds 2017 niet meer geantwoord. Ik ben bang dat het zinloos hier nog vragen te stellen.
In principe staat alles wat je nodig hebt in dit topic. Ik heb in elk geval succesvol de achteruitrijcamera van AliExpress kunnen activeren op onze Zoe R90. Voor wie zelf aan de slag wil met DDT4ALL, hier een kort overzicht van wat je nodig hebt:
1. Een geschikte OBD2-dongle
Zelf gebruik ik de Vigate iCar 2S Pro, maar de dongle uit de startpost werkt volgens mij ook gewoon goed.
2. Een aangepaste OBD2-verlengkabel
Renault gebruikt namelijk een andere pinbezetting. Zo’n kabel kun je makkelijk zelf maken – zonder te hoeven solderen.
Check deze YouTube-video (vanaf minuut 6, hij is nogal langdradig over iets simpels):
https://www.youtube.com/watch?v=wiFTWLbFOCY
3. DDT4ALL
Gratis te downloaden via:
https://github.com/cedricp/ddt4all/releases
4. ECU-database
Zonder deze werkt DDT4ALL niet – dit is vaak het ontbrekende puzzelstukje.
Een vrij recente versie vind je hier:
https://github.com/cedricp/ddt4all/discussions/845
En dan kun je aan de slag!
Let wel op: klik niet zomaar overal op, want je kunt echt dingen stukmaken in je auto. Je bent gewaarschuwd.
Succes! En check vooral ook wat YouTube-tutorials (zet Engelse ondertiteling aan):
https://www.youtube.com/watch?v=-5CM-gFrxd0
