piepend stuur (stuurbekrachtiging)
de witte beer
- Laatste bezoek: 12 mei 2025 14:05
Goedendag mede Masterrijders.
Zeer naar tevredenheid mijn derde (camper)jaar met de Master L3H2 2.3dCi
Sinds een aantal maanden heb ik het volgende:
Bij aankomst na een tijd rijden, dus warme motor, snelheid laag, piept het sturen af en toe -kortdurend een metalig scherp gepiep;
ik vermoed iets met de stuurbekrachtiging. Weet iemand wat daaraan gedaan kan worden?
- Laatste bezoek: 18 nov 2025 18:46
Re: piepend stuur (stuurbekrachtiging)
Is het peil gecontroleerd, en de olie eens ververst?
Mogelijk komt het piepen van de multiriem?
de witte beer
Alles wat te checken is is ok. Vloeistofniveau ok riem ok (een piepende, slippende, riem klinkt anders dan dit).
Valt de de bekrachtiging dan ook deels weg?
Vermoedelijk is er slijtage van de stuurpomp zelf, als het geluid uit die regio komt.
Meer dan een pomp leidingen en een stuurhuis is het systeem niet echt, kan dan niet veel anders wezen.
Maar alvorens kosten te maken is het slim goed te luisteren of een garage te raadplegen.
de witte beer
Thanks, ik ga de pomp noemen als ik de garage bel.
de witte beer
Met de pomp niets mis.
Het piepend geluid blijkt een heel andere oorzaak te hebben, rechtsvoor loopt het wiel een beetje aan tegen de rem. Een totaal ander dingetje dus. Alleen hoorbaar bij het lichtjes naar links sturen bij opgewarmde onderdelen (door normaal gebruik van de remmen).
Remvloeisof verversen, op den duur schijven vervangen.
Als het wiel aanloopt tegen een onderdeel van de remmen is er iets drastisch aan de hand/versleten.
Ben benieuwe
Ben benieuwe
- 13 Reacties
- 1738 Weergaves
- 362 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 413 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 371 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 175 Weergaves
- 128 Weergaves
Laatste bericht door KDL
