[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
Rory1986
Laatste bezoek: 15 mei 2025 18:17
Bericht door Rory1986 »
Goeiendag
Ik heb een nieuwe kachel/airco paneel gekocht zie foto
Mijn vraag is hoe haal ik de oude eruit waar moet ik beginnen kan geen schroeven of iets vinden
Model renault twingo 2 uit 2013
Groetjes
Re: [Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
Bericht door RichTrip »
-Airbag iets los nemen (pijpsleutel via bovenzijde dashboardkastje)
-Bakje achter stuur uitnemen (platte schroevendraaier)
-Dakje instrumentenpaneel los nemen (trekken)
-Instrumentenpaneel losnemen (2 schroeven)
-Middenpaneel los trekken
-Via het grote gat in het midden kom je bij het kachel paneel, zit vast geklikt
Rory1986
Bedankt voor de tip
Heb paneel vervangen maar helaas alles werkt behalve de airco knop bij het oude paneel dee ook alles het behalve Airco knop
Iemand tips ideeen wat er kan zijn
De knop fysiek indrukken gaat wel, of?
Neem aan dat de auto wel airco heeft..?
De ventilatie moet op een stand behalve nul staan.
Rory1986
Ja de auto heeft zeker airco en heeft ook gewerkt tot nu
Zekeringen gecontroleerd?
Rory1986
Jazeker zekering motorruimte en zekering heeft 40 tot 60 ampere begreep ik maar
Alles is okee gewoon
