[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
Rory1986
- Laatste bezoek: 15 mei 2025 18:17
Goeiendag
Ik heb een nieuwe kachel/airco paneel gekocht zie foto
Mijn vraag is hoe haal ik de oude eruit waar moet ik beginnen kan geen schroeven of iets vinden
Model renault twingo 2 uit 2013
Groetjes
Groetjes
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Re: [Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
-Airbag iets los nemen (pijpsleutel via bovenzijde dashboardkastje)
-Bakje achter stuur uitnemen (platte schroevendraaier)
-Dakje instrumentenpaneel los nemen (trekken)
-Instrumentenpaneel losnemen (2 schroeven)
-Middenpaneel los trekken
-Via het grote gat in het midden kom je bij het kachel paneel, zit vast geklikt
Rory1986
Bedankt voor de tip
Heb paneel vervangen maar helaas alles werkt behalve de airco knop bij het oude paneel dee ook alles het behalve Airco knop
Iemand tips ideeen wat er kan zijn
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
De knop fysiek indrukken gaat wel, of?
Neem aan dat de auto wel airco heeft..?
De ventilatie moet op een stand behalve nul staan.
Rory1986
Ja de auto heeft zeker airco en heeft ook gewerkt tot nu
Zekeringen gecontroleerd?
Rory1986
Jazeker zekering motorruimte en zekering heeft 40 tot 60 ampere begreep ik maar
Alles is okee gewoon
- 245 Weergaves
Laatste bericht door Milas
- 407 Weergaves
- 534 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 539 Weergaves
- 685 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 399 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 496 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
