[Twingo 2013] - Koppelingspedaal stroef
Jeroenvwagenveld
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Jeroenvwagenveld »
Hoi,
Het koppelingspedaal van mijn Renault Twingo 2013 voelt vaak stroef aan, bij intrappen en loslaten. Ook komt er af en toe een redelijk harde klik (komt echt bij het pedaal vandaan) als ik het pedaal loslaat, vaak komt die klik nadat ik het gevoel heb dat het aangrijpingspunt iets veranderd is, dan pakt hij hem eerder dan normaal.
Heeft iemand hier verstand van?
Alvast bedankt!
Groeten,
Jeroen van Wagenveld
Re: [Twingo 2013] - Koppelingspedaal stroef
Mogelijk dat je alvast moet gaan sparen voor een andere koppelingsplaat/drukgroep/druklager
Ik maak op uit je verhaal dat dit voorheen niet zo stroef ging, en dat het aangrijppunt veranderd lijkt te zijn.
Als het een koppelingspedaal met een kabel is, zou daar nog een oorzaak in kunnen zitten, die zou stroef kunnen gaan of versleten kunnen zijn, mogelijk is dat ook te zien dan waar die het koppelingshuis in gaat of het koppelingspedaal, dat er losse draden zichtbaar worden. Dan zou je er relatief genadig vanaf kunnen komen met een vervangende (en veel betaalbare) nieuwe kabel.
Jeroenvwagenveld
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Het aangrijpingspunt is meestal wel hetzelfde, maar af en toe verandert ie eens. Ik heb inderdaad een koppelingskabel, ik heb al geprobeerd om het scharnierpunt en het stukje waar de kabel overheen loopt te sprayen met siliconenspray. Het ging een weekje goed, maar daarna werd het pedaal weer stroef.
scarface450
Bericht door scarface450 »
Probeer met iets anders dan siliconen spray...iets met grafiet oid ?
Als het idd een week weg bleef ligt daar toch een oorzaak in de buurt ?
Een slot spray je ook niet , maar met een poeder oid.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Jeroen,
Monteer een nieuwe kabel, weet je zeker dat die goed is. Zoals je zelf al aangeeft dat een beetje smeren al helpt zal een andere kabel vermoedelijk de oplossing zijn.
Kosten zijn het niet voor 2 a3 tientjes heb je een nieuwe.
Gr Martin
