Renault grand scenic 3 (2012) airco/verwarming blaast warme lucht
Re: Renault grand scenic 3 (2012) airco/verwarming blaast warme lucht
Correct, 1.4tce motor heeft als type naam h4j. Stekkertje losnemen en de spoel met een multimeter doormeten. Zoiezo ook de aansturing meten, dus de meter (of een testlampje) op de 'auto' kant van de stekker plaatsen en op de aircoknop drukken. Gaat het lampje branden, of komt er spanning op de staan dan is de aansturing goed.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Top mechanic is idd beter te doen.
bramsluiter
Bericht door bramsluiter »
wat was uiteindelijk de oorzaak? ik heb namelijk het zelfde probleem.
Karpermat
Bericht door Karpermat »
Hallo allemaal heb alles door gelezen, , en denk dat ik het zelfde probleem heb.. rechter blaas gedeelte blaast koude lucht, linker gedeelde warme lucht . Airco is vol leidingen voelen koud aan.
Kan niet de foto's openen waar dat motortjre zit aan de bestuurders voet kant .
