Dacia Logan nav problemen
Erikje
Regelmatige bezoeker
Re: Dacia Logan nav problemen
Bericht door Erikje »
Bedankt voor de hulp maar zou je mij praktisch willen begeleiden want ik weet niet waar ik moet beginnen met al die dingen.
Ik snap het, het is allemaal lastig uitleggen, maar je was al goed op weg.
Ik weet niet waar je zit (omgeving), maar anders is misschien https://www.werkspot.nl/plaats-een-klus ... -onderhoud een oplossing?
Daar kan je offertes aanvragen voor als je het af wilt laten maken, het voorwerk heb je feitelijk allemaal al zelf gedaan.
Maar in al onze communicatie ben ik er vanuit gegaan dat de auto al een achteruitrijcamera had, vandaar ook de noodzaak voor die fakra verloop.
Erikje
De auto heeft ook een standaard camera, die deed het ook met de standaard radio maar die ging kapot dus heb ik die vervangen.
ah kijk, en dat veranderd dus een boel, we gaan dus niet verder met de originele camera.
Bij die vervangende camera heb je een kabel gekregen met 2 gele stekkers er aan.
Die kabel moet je gebruiken, aan de ene kant plug je de vervangende camera aan de gele tulpstekker, aan de andere kant sluit je de gele tulpstekker aan op de groene tulpstekker van de radio (waar je nu het verloopje op aangesloten hebt, die kan er tussenuit, wat dus zonde is van dat verloopje, die was bedoeld om de originele camera er op aan te sluiten, en die blijkt dus stuk te zijn)
Aan die kabel met de gele stekkers zit nog een extra draadje die aan beide zijden bij de gele stekkers uitkomt, mogelijk rood van kleur, maar kleur maakt niet uit.
Aan de kant van de radio maak je dat draadje vast aan de REVERSE (A1) aansluiting, een de andere kant van de draad maak je dat draadje vast aan de achteruitrijlamp draadje. Tape dat later wel af zodat het niet tegen massa aan kan komen, of zet er een stekkertje op.
Nu weet de radio via dat draadje dat je auto in zijn achteruit staat, maar heeft de camera nog geen stroom, en kan dus geen 'signal' geven.
Dat is de laatste stap, het rode plus draadje van het losse stekkertje wat je er bij kreeg die op de camera past, doe je óók op de plusdraad van je achteruitrijlamp, dat kan je samen doen met het draadje die bij de gele stekker uitkwam, het zwarte draadje doe je aan de massa van de auto, ikzelf geef de voorkeur aan de massa van de achteruitrijlamp. Het stekkertje sluit je vervolgens aan op de camera.
Nog even helemaal niks wegwerken, gewoon de kabel vanaf de achterklep over de achterbank tussen de voorstoelen naar voren, we gaan nu eerst testen.
Auto contact aan, radio aan, versnelling in zijn achteruit, en nu moet je radio het beeld van de camera geven.
Werkt dit alles, dan schakel je het contact weer uit en kan je kabels gaan aftapen tegen kortsluiting en gaan wegwerken.
Erikje
Sorry, ik bedoelde te zeggen dat de standaard dacia camera er in zit alleen de radio is nu vervangen.
waarom dan de handleiding van de camera....ach laat maar, ik geef op.
Erikje
Ik dacht dan hebben we meer informatie aangezien er helemaal geen boekje bij zat.
