Renault kangoo 2003 1.2 motor. 8 kleppen.
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de motor warm is , stop deze ineens.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn.
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
Kangoo130
TTS
- Regelmatige bezoeker
Re: Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
krukassensor, MAP sensor, IAT sensor?
Heb je een OBDII scanner? Kosten weinig. Kun je basic dingen mee uitlezen. En codes wissen, nadat je hebt opgeschreven welke dat zijn.
( ECU reset )
Vanwege die olie toestand kunnen sensoren flink vervuild zijn. Met een busje MAP cleaner zou je o.a. de MAP sensor kunnen schoonmaken. Alleen met specifieke MAP sensor cleaner in spuitbus. Geen WD40 of contactcleaner gebruiken, die laten een film achter en dat wil je niet bij een MAP sensor.
( ECU reset )
Laatst gewijzigd door Pepone op 13 aug 2025 13:53, 3 keer totaal gewijzigd.
Reden: Hoofdletters verwijderd wegens “schreeuwen” op het forum.
Kangoo130
Probleem gevonden,
Bleek de Ecu te zijn.
Gaf bij warm geworden motor storing.
De IC in de ECU vertoonde fikse schroeiplekken.
TTS
Mooi, goed gevonden.
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 330 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Weergaves: 1294 -
Laatste bericht door RDruten
30 jul 2024 01:07
Reacties: 8
Weergaves: 938 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
Weergaves: 1588 -
Laatste bericht door Marcello
20 sep 2023 21:44
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door gewe
14 okt 2023 19:05
Weergaves: 1940 -
08 jul 2024 08:41
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 985 -
01 aug 2024 17:44
