Renault kangoo 2003 1.2 motor. 8 kleppen.
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de motor warm is , stop deze ineens.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn.
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
Kangoo130
TTS
- Lid - eerste logo binnen
Re: Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
krukassensor, MAP sensor, IAT sensor?
Heb je een OBDII scanner? Kosten weinig. Kun je basic dingen mee uitlezen. En codes wissen, nadat je hebt opgeschreven welke dat zijn.
( ECU reset )
Vanwege die olie toestand kunnen sensoren flink vervuild zijn. Met een busje MAP cleaner zou je o.a. de MAP sensor kunnen schoonmaken. Alleen met specifieke MAP sensor cleaner in spuitbus. Geen WD40 of contactcleaner gebruiken, die laten een film achter en dat wil je niet bij een MAP sensor.
( ECU reset )
Laatst gewijzigd door Pepone op 13 aug 2025 13:53, 3 keer totaal gewijzigd.
Reden: Hoofdletters verwijderd wegens “schreeuwen” op het forum.
Kangoo130
Probleem gevonden,
Bleek de Ecu te zijn.
Gaf bij warm geworden motor storing.
De IC in de ECU vertoonde fikse schroeiplekken.
TTS
Mooi, goed gevonden.
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 197 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Reacties: 8
Weergaves: 668 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
[Arkana 2022] Brandstofmeter loopt op en af tijdens rijden
door Ronnelkana » 03 jan 2026 14:26 » in Arkana -
Weergaves: 430 -
Laatste bericht door Ronnelkana
03 jan 2026 14:26
Weergaves: 575 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
Reacties: 14
Weergaves: 1856 -
Laatste bericht door McTes
11 nov 2025 17:35
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Weergaves: 132 -
20 jun 2026 15:51
