ik heb een probleem met de kachel ventilator welke niet draaid heb nu heel het onder dashboard eruit incl. het opbergvak maar zie geen ventilator.
Als ik nu rechts en links kijk zie ik volgens mij in de ronde units de kachel radiatoren en zie dat er door het schudboard er waterslangen naar toe gaan.In het midden zit voor de midden ventilatoren een zwarte verdeelbuis.
Hoe nu verder want ik zie geen ventilator mijn idee ligt deze verder naar voren en moet het boven dashboard los.
Help help
Kachel ventilator draaid niet Espace type 3
Vincent PH
Topic author - Op weg
Vincent PH
heeft iemand een foto of schets van de binnen ventilator(en)
mvgr
mvgr
thomassen7
- Bekend gezicht
Hallo Vincent,
Misschien heb je hier iets aan.
Ik doe de regelweerstandplaatjes er ook bij, vaak is dat de boosdoener, alhoewel de fan dan op de hoogste snelheid nog wel draait.
Gr,
Peter.
Gr,
Peter.
Vincent PH
super bedankt dit maakt me blij, ik zie dat ik de plaat onder de voorruit moet demonteren.
Ga gelijk aan de slag.
Mijn dank is groot
Met zeer vriendelijke groet
Mijn dank is groot
Espace type 3 cilinderslot
door bonnard » 03 feb 2024 18:18 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 7
Weergaves: 2201 -
31 mar 2024 20:26
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door bonnard
29 jun 2024 08:49
Reacties: 9
Weergaves: 2463 -
29 dec 2024 19:16
Gezocht 2 goede voorstoelen Espace type 3
door bonnard » 22 feb 2026 10:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1063 -
25 jul 2026 21:27
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 916 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 2634 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 1553 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
