Ik heb een Captur gekocht als opknapper. Op vele fronten een knap ding, maar vooral qua elektronica een aantal dingen die niet goed zijn.
Hij geeft af en toe een 2 of 3 tal foutmeldingen (dus ook gewoon soms even lekker niet):
- Controleer Airbag
- Start Stop systeem defect
- Stuurkolom niet vergrendeld (?)
(Parkeersensoren werken standaard niet, achteruitrijlamp werkt wel)
Nu is het zo, dat als ik soms gewoon instap en start hem dan krijg ik de foutmelding de hele rit niet. En soms gewoon wel. Nu kwam ik er ook achter dat de foutmeldingen sowieso wel komen als ik de bestuurdersdeur open met de kaart in het contact.
Nu heb ik het één en ander op het forum opgezocht, en gezien mijn keyless systeem wel werkt lijkt het niet in de ECU te zitten(?)
Wat zou het kunnen zijn?
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
Skrendie
Renault47
Re: Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
accu, laadspanning, massapunten al gecontroleerd?
Skrendie
Accu nieuw en meet goed door (accu tester) start-waarde ook goed, laadspanning ook goed. Aardpunten nog niet bekeken, welke zouden dat kunnen zijn?
A110
Ik zou eerst eens beginnen met uitlezen en alle storingen wissen.
Daarna nadat het probleem zich voordoet gelijk weer uitlezen zodat je weet welke en of er storingen terugkomen. Vandaaruit verder gaan denken.
Nu is het gewoon gokken.
www.jwa-autoservice.nl
Skrendie
Duurde even, maar gelukt! Heb even de auto van top tot teen kunnen bekijken en laten uitlezen, waarbij hij 1 actieve fout gaf met betrekking tot de airbag. Namelijk deze:
DTC809115 CIRCUIT CRASH SENSOR PORTIER LINKS VOOR
Onderbreking of kortsluiting aan +12V
En nog een luidspreker defect code.
Wel konden we zien dat de auto wel schade heeft gehad, of dat gigantisch is geweest of niet, was niet echt te zeggen, maar een stabilisatorstang en een carterpan zijn onlangs vervangen. Ook zijn verschillende panelen en de motorkap (snel) hersteld.
Toegevoegd in 2 minuten 44 secondes:
Wat kan hier aan de hand zijn en is dit makkelijk te controleren? Ook las ik wel over een stekker onder de stoel die problemen kan geven.
Laatst gewijzigd door Pepone op 03 jul 2025 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Reageert u op het laatste bericht? Dan niet quoten graag.
Dezelfde wielbouten voor de aluminium en de reserve stalen thuiskomer?
door Theotrucker » 03 apr 2025 14:54 » in Banden en velgen -
Weergaves: 1149 -
05 apr 2025 10:08
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 683 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
Weergaves: 1059 -
11 jul 2024 13:33
Weergaves: 718 -
Laatste bericht door A.hgv
13 dec 2024 13:35
Weergaves: 917 -
Laatste bericht door Psxvince
15 dec 2023 21:06
Antenne vervangen Captur 2015
door insaneclown » 10 aug 2024 12:22 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1265 -
10 aug 2024 19:10
Storing brandstofsysteem Captur Diesel 2015
door AnenChar » 05 feb 2026 15:47 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 711 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2026 10:17
