Laadstroom Defect (Modus)
Cha
- Laatste bezoek: 04 jul 2025 22:20
Hallo allemaal.
Ik hoop dat ik het hier goed post.
Ik heb een Renault Modus van 2011. en sinds kort geeft hij dus een Laadstroom defect aan.
De auto is 4x door gemeten door de garage waar ik hem gekocht heb en door een officiele renault dealer.
Ik krijg de melding nu dagelijks en volgens beide garages is het geen probleem en kan/mag ik hier mee blijven rijden
Momenteel weet ik niet wat ik nog kan doen. Hoe dit opgelost kan worden
Heeft iemand een idee?
Re: Laadstroom Defect (Modus)
Een probleem is er sowieso, anders deze melding niet.
Wat is er gemeten? Laadstroom, laagspanning, aansturing neem ik aan?
Heb je garantie op de auto?
Cha
Ik heb er zelf geen verstand van, Ik vroeg of alles goed was en kreeg JA als andwoord.
er is gezegt dat het laden iets boven het gewoon zou zijn.
ik ga er vanuit dat alles is gemeten.
en er is nog steeds garantie ja
Laatst gewijzigd door Pepone op 01 jul 2025 01:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Reageert u op het laatste bericht? Dan niet quoten graag.
Je wordt weggemoffeld, bij een goedwerkende auto is deze melding is.
De auto is niet in orde, pas meenemen als het verholpen is of de koop ontbinden als het niet opgelost wordt.
KDL
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 12:10
spanningsregelaar vd dynamo kan stuk zijn, als het later op nog hogere spanning gaat laden, kun je meerdere elektrische systemen 'koken' , advies regelaar testen en vervangen of complete dynamo vervangen (zit dan ook een nieuwe regelaar ingebouwd natuurlijk)
stadium III
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Ik heb de melding in een laguna 2 gehad ,kwam uit de teller klok /instrument paneel ,deze moest wat aansturen ,laten repareren nooit meer gezien
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
De laguna2/espace4 is en ander verhaal, daar kan het type dynamo (welke gemonteerd is) nog worden veranderd via obd.
Een defecte dynamo kon vervangen worden en de nieuwe kon nog steeds problemen geven. Na instelling veranderen was het dan opgelost. Precieze instellingen zijn te lang geleden om uit het hoofd specifiek te reageren.
Cha
Dankje beide voor de andwoorden. Ik ga nog naar een andere Renault garage, en dan vragen of ze daar alles willen na kijken.
Wat daar ook uit komt, de bon zal voor de Garage zijn waar ik de Modus gekocht heb. zo niet, word verkoop ontbinden de volgende stap.
Vandaag weer 4x de melding gehad. soms gaat de melding van zelf weg, een ander keer pas als de auto uit en weer aan is gezet.
KDL
Op afstand kunnen we het niet 100% zeker weten, iedereen heeft info nodig, het is ook raadzaam voor jezelf om alles te (laten) noteren, wat wel en niet getest is, maar ook hoeveel volt de dynamo geeft bij stationair draaien en bij 2500rpm, of de poelie ervan goed is, of de krukaspoelie ook nog goed is, of er niet weerstand is bij een andere poelie etc, riem versleten?
Misschien kan de dynamo in de boardcomputer gereset worden?
Bij de modus is die optie er niet van andere instellingen.
De garage zegt dat de dynamo iets meer levert, dat is sowieso al niet goed.
Ben inderdaad benieuwd naar de waardes welke gemeten zijn.
Vermogen dat simpelweg de dynamo een defect heeft.
Cha
Zal al alles laten opschijven. ik heb er eerlijkl nooit aangedacht dat te laten doen.KDL schreef: ↑02 jul 2025 15:42 Op afstand kunnen we het niet 100% zeker weten, iedereen heeft info nodig, het is ook raadzaam voor jezelf om alles te (laten) noteren, wat wel en niet getest is, maar ook hoeveel volt de dynamo geeft bij stationair draaien en bij 2500rpm, of de poelie ervan goed is, of de krukaspoelie ook nog goed is, of er niet weerstand is bij een andere poelie etc, riem versleten?
Ik heb nu op gescreven wat je eerder zei. en nu dit dus ook
Spanningsregelaar vd dynamo, regelaar testen,
Zo gauw ik andwoorden heb zal ik het posten.
Dank jullie wel
- 701 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 2130 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 512 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 323 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 1426 Weergaves
- 13 Reacties
- 1392 Weergaves
- 288 Weergaves
Laatste bericht door Krieckebiers
