Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
angelbloem80
Bericht door angelbloem80 »
Jaaaaa super bedankt!!! Hij doet het weer
Toegevoegd in 16 secondes:
murena3.0
Regelmatige bezoeker
Bericht door murena3.0 »
Mathijs,
Ook ik heb geen correcte code meer ik dacht dat het 7545 was maar niet dus ;-(.
Radio is van een twingo 1 uit 2007 type nummer weet ik niet (DC13671?) maar heb foto's bijgevoegd.
hopelijk kun je me hierbij helpen.
met vriendelijke groet,
Jaap
(Twingo 1 fetisj aan het ontwikkelen ;-))
PedroN
Bericht door PedroN »
@murena3.0[\mention]
Je code is 0387
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
murena3.0
PedroN schreef: 27 jun 2025 04:06 @murena3.0[\mention]
Je code is 0387
Mathijs,
Helemaal top ! werkt weer als vanouds Bedankt!
Ik hoop dat je het geautomatiseerd hebt anders heb je er volgens mij een dagtaak aan :)
Groetjes,
Jaap
Jillkoster
Radiocode opvragen [renault trafic 2015]
Bericht door Jillkoster »
Goedenavond,
Helaas heb ik van mijn vriend zijn Renault trafic de accu leeg laten gaan.
Nu vraagt de auto om een validatiecode van de radio alleen hebben wij deze niet.
Zou iemand ons verder kunnen helpen?
Alvast heel erg bedankt!
Groetjes Jill
PedroN
@Jillkoster
Jouw code is 0004
Kleur: Noir Etoile
Soulvol
Bericht door Soulvol »
Renault captur 0.9 TCE limited bj 2018
Ben de code kwijt
Partname : Radio - car
Partcode 281158155R
Sup code 276660
Model NO : LAN5200WR5
Zou iemand mij kunnen helpen?
Alvast bedankt
@Soulvol : 0749 is je code
Soulvol
@Mathijs. Top, dankjewel!
CRD2
Bericht door CRD2 »
Ik ben Erik sinds vorig jaar een Megane 2 CC 2005.
Nu is voor het eerst de accu er af geweest en ik heb geen code.
Op de Cabasse wisselaar staat serienummer
8200 485 081 T V472
De code die ik online vond 4520, klopt niet.
De versterker heb ik nog niet gevonden.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
Toegevoegd in 5 minuten 4 secondes:
8200 485 081 T V472
PedroN
@CRD2
Probeer de TIP zoals beschreven onderin in de openingspost. In de MyRenaultApp zou je misschien ook de code kunnen vinden als je je VIN invult
Kleur: Noir Etoile
CRD2
Bericht door CRD2 »
@PedroN ik had de app gedownload, maar zag niks. Ik was denk ik te snel, want nu heb ik m daar onderdaad gevonden.
Bedankt!
Marco66
Bericht door Marco66 »
Hi,
Radio van een 2005 Modus, code q138, ook geen display om in te voeren. Maar nou hrb ik een fillmpje gevonden om zonder display die code in te voeren. Nou hoop ik dat 9839 niet de juiste code is :-)
PedroN
@Marco66
Dat is wel de code die bij Q138 hoort
Kleur: Noir Etoile
Marco66 schreef: 27 sep 2025 15:20 ook geen display om in te voeren
Dan is het dus ook niet mogelijk om te zien of de radio momenteel niet geblokkeerd staat.
Beste is de radio 3 kwartier tot een uur even aan te laten staan, zodat die zich kan resetten van mogelijke eerdere foutieve invoer.
Daarna heb je weer 3 kansen om de code in te voeren.
Captur003
Op weg
Op weg
Bericht door Captur003 »
Goedemiddag kan iemand me helpen met deze radio
PedroN
@Captur003
Je code is 9419
Kleur: Noir Etoile
Captur003
Op weg
Op weg
Held🫶🏻
renfrance
Bericht door renfrance »
Op de radio in mijn Laguna III uit 2011 zitten de volgende stickers:
Het zijn andere dan in de voorbeelden, maar dit zijn de enige.
Kan iemand de code vinden met deze stickers?
R25, Safrane I II (ex)
Laguna III HB 2.0 2011
PedroN
@renfrance je code is 3599
Kleur: Noir Etoile
renfrance
:Yes: dank dank
nikk
Bericht door nikk »
Wellicht ook de moeite waard om in het onderhoudsboekje te kijken. Ik heb de laatste jaren een aantal oudere Renaults gekocht en het kan toeval zijn maar in alle boekjes was de code met de hand ergens in de boekjes opgeschreven.
De Laguna die ik recent aanschafte idem dito. Bij aanschaf vroeg de radio ook om de code, boekjes erbij gepakt en jawel, de code was erin gepend.
Renev
Bericht door Renev »
Hallo ik ben René en ik heb ook een nieuwe accu geplaatst en heb geen code.
Renault scenic 1 uit 2003
Modelno 22DC278/62P
TOU199
RN278F30240604
PRODUCTNO FD0203230240604
8200152346TU199.
Alvast bedankt
@Renev : 5800 is je code
Ronaldtv
Radio Code Gezocht
Bericht door Ronaldtv »
ik ben opzoek naar de code van / voor mijn radio, wie kan mij helpen.
Sticker met de gegevens zie bijlage
Alvast bedankt
PedroN
@Ronaldtv je code is 3998
Kleur: Noir Etoile
Captur003
Op weg
Op weg
Goedemiddag allen,
Kunnen jullie een code regelen voor deze radio?
Alvast bedankt!
PedroN
@Captur003 je code is 4300
Kleur: Noir Etoile
jrutten80
Bericht door jrutten80 »
Ik heb deze radio in mijn Megane zitten, wat is de code voor deze radio?
Alvast bedankt!
PedroN
@jrutten80
Probeer code 4818 maar eens
Kleur: Noir Etoile
Jojo60
Radio code kwijt
Bericht door Jojo60 »
Toegevoegd in 2 minuten 56 secondes:
Jojo60 schreef: 21 jul 2026 18:23 Hallo allemaal, een tijdje weg geweest omdat ik mijn mooie renault in de prak heb gereden.
Gelukkig niet mijn schuld, maar wel veel ellende.
Nu heb ik een kleiner probleempje, ik ben de radiocode van de medinav kwijt.
Wie kan mij het aub mee helpen, ik zie wel allemaal sites maar durf eigenlijk niet overal op te drukken.
@Jojo60 : 8112 is je code
hugort
Bericht door hugort »
Radiocode opvragen
Hallo forumleden, kan iemand mij helpen aan de juiste radiocode voor de radio uit mijn ScenicII. Ik heb al diverste keren de code ingevoerd die in het boekje geschreven staat, maar het lukt niet.
Hieronder afbeeldingen van de stickers. Alvast erg bedankt!
PedroN
@hugort
De code is 7916
Toegevoegd in 28 secondes:
@hugort
De code is 7916
Kleur: Noir Etoile
hugort
Dank je voor de snelle reactie. Ik had deze code dus al wel maar omdat ik geen handleiding heb deed ik de invoer niet juist. Op pag 1 las ik dat er mogelijk een toets ter bevestiging ingedrukt gehouden moest. Bij de mode toets was het raak! Dus toch succes dankzij dit topic! Dank!
Zou er ergens op dit forum nog een handleiding in te zien zijn van deze radio?
Chrisvanherck
Bericht door Chrisvanherck »
(Renault Captur 2014)
Radiocode gezocht.... zoals zovelen hier.
Met dank!
