[Renault Grand Scenic] 2013 1.5 DCI storing
krc
Bericht door krc »
Beste mensen,
Ik krijg een storing op het dashboard van mij Renault Grand Scenic 1.5 dci uit 2013.
Stop risico op motorschade
Controleer luchtverontreiniging
Heb de meldingen zelf uitgelezen. Heeft iemand enig idee wat er mis is? Volgende week gaat een monteur ernaar kijken.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.121.0/401210/GP
DTC report
Connection profile: Renault Fluence, Grand Scenic III, Scenic III, Gran Tour III, Megane CC, Megane III 1.5 dCi K9K 832, K9K 836 [EN]Date: 8/2/2025 1:30:22 PM
VIN: VF1JZ14B648416487
OBD-IIOBD-II
DTCs: 5
P0380 [0x0380]
Glow plugs, circuit A - malfunction
Status: Confirmed
P0470 [0x0470]
Exhaust gas pressure sensor - circuit malfunction
Status: Confirmed
P0471(95) [0x047195]
Exhaust gas pressure sensor - range/performance problem
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear, Warning indicator requested
P1525(F3) [0x1525F3]
Air Bypass Valve System
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Confirmed, Test failed since last DTC clear
P0380(96) [0x038096]
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: [Renault Grand Scenic] 2013 1.5 DCI storing
Bericht door scarface450 »
Nog de 1e bougies ?
Injectoren ?
Heb je onlangs nog iets gevoeld van "inhouden" tijdens het rijden ?
Ik heb bij mijn GSIII 1.5 DCI slechte injectoren gehad na +- 70 k , bougies +- 1 jaar terug vervangen. ( Bij 2012)
De bekende drukslangetjes welke gegescheurd zijn?
Temperatuursensor voor de turbo is een gekend ding, software updates etc, klep in uitlaat..
Destijds een heel stappenplan voor storingen.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Bij mij zat de inlaat vol roet en olie. Plus was de inlaat 1 geheel met de kopcilinder. De vriespastille heb ik er toen verwijderd om het met veren en allerlei te reinigen, lukt maar deels. Auto ook weg wegens te hoge wegentaks.
Moet je voor rondbellen die het met bussen en allerlei werkwijzen proper krijgt. Als 1°maal zou ik dat zelf niet doen, youtube genoeg maar daar zitten nogal veel ......bij.
