Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
Kangoo130
- Laatste bezoek: 13 aug 2025 11:45
Renault kangoo 2003 1.2 motor. 8 kleppen.
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de motor warm is , stop deze ineens.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn.
TTS
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 13 aug 2025 12:21
Re: Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
krukassensor, MAP sensor, IAT sensor?
Heb je een OBDII scanner? Kosten weinig. Kun je basic dingen mee uitlezen. En codes wissen, nadat je hebt opgeschreven welke dat zijn.
( ECU reset )
Vanwege die olie toestand kunnen sensoren flink vervuild zijn. Met een busje MAP cleaner zou je o.a. de MAP sensor kunnen schoonmaken. Alleen met specifieke MAP sensor cleaner in spuitbus. Geen WD40 of contactcleaner gebruiken, die laten een film achter en dat wil je niet bij een MAP sensor.
( ECU reset )
Laatst gewijzigd door Pepone op 13 aug 2025 13:53, 3 keer totaal gewijzigd.
Reden: Hoofdletters verwijderd wegens “schreeuwen” op het forum.
Kangoo130
Probleem gevonden,
Bleek de Ecu te zijn.
Gaf bij warm geworden motor storing.
De IC in de ECU vertoonde fikse schroeiplekken.
TTS
Mooi, goed gevonden.
- 462 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 13 Reacties
- 428 Weergaves
- 368 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 593 Weergaves
Laatste bericht door zoemen
- 419 Weergaves
Laatste bericht door Jorky
- 1052 Weergaves
- 946 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
