Gordel blijft vastzitten
Jan-Wiepke
Bericht door Jan-Wiepke »
Espace uit 2005. 3-punts gordel van achterste stoel is na demonteren ver ingerold en wil niet meer los. Ik heb de gordel al weer in de originele positie vastgemaakt, maar dat helpt ook niet. Is hier een truukje voor of is de gordel niet meer te gebruiken?
Rossy
Bericht door Rossy »
Met een beetje geluk komt deze weer los wanneer je hem onder van het stoelframe losschroeft.
Hierdoor geef je hem meer ruimte.
Heb dit ook wel eens gehad met een splinternieuwe auto en toen heb ik hem met veel geluk los kunnen krijgen.
Jan-Wiepke
De gordel is juist vastgerold toen ik hem van het frame haalde. Heeft het zin om de klepjes aan de zijkanten los te maken?
Ja, dat zou kunnen helpen. Dan kun je waarschijnlijk bij het palletje komen die hem nu blokkeert, en deze met de hand los zetten.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Mathijs heeft gelijk. De palletjes kunnen nu niet meer los komen omdat je de gordel niet meer kunt ontspannen. ff voorzichtig de dekseltjes loshalen de vergrendelpal ontgrendelen en de gordel wat afrollen. en dan alls weer visaversa terug monteren. probleem opgelost
Rossy
Wel opletten dat je de goede kant open maakt, heb je de verkeerde kant te pakken, dan springt je de veer om de oren.
DHL
Bericht door DHL »
Wat ook soms helpt is eerst eens uit volle kracht aan de gordel trekken, niet bruusk. Gewoon heel hard aan trekken. Daarna loslaten en dan (hopelijk) gewoon afrollen.
...dat zou ik dan wel doen wanneer de automatiek in die stand is, waarin die ook gemonteerd dient te worden.
Voordat het palletje er andermaal weer opschiet :roll:
Door er even (in één beweging?) heel hard aan te trekken, trek je de opgerolde gordel strak om de midden-as (de lucht er uit als het ware), en dat kan net de nodige speling opleveren.
DHL
Bericht door DHL »
Je moet eens kijken, ik geloof dit ooit ergens gelezen te hebben dat je hard aan de gordel moet trekken als hij niet mee wilt. Was het nu in de gebruiksaanwijzing (denk ik) of eregens een nota van Reanult...? Maar heeft me altijd al geholpen tot hiertoe. (Bv megane was hier ook gevoelig voor aan de achterste gordels)
Jan-Wiepke
Het is gelukt. Dekseltje los gemaakt en palletje verwijderd.
Bedankt.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Beter laat als nooit. :lol:
Wel leuk dat je het nog even laat weten. :Yes:
