Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
Josscenic3
Op weg
Op weg
Bericht door Josscenic3 »
Goedemiddag,
Wij hebben een probleem met de airco van onze scenic 3 uit 2014.
Tijdens onze vakantie begon het met af en toe uitvallen van de airco.
Op gegeven moment deed de airco het helemaal niet meer. Buitentemperatuur 35 graden, motor temperatuur gewoon normaal.
Aangekomen op ons vakantieadres na een aantal uur de auto gestart en de airco werkte weer.
Tijdens de vakantie was het bij koude motor tijdens rijden werkte hij altijd en op gegeven moment schakelde hij uit, waarna hij het tijdens die rit ook niet meer deed.
Terug in Nederland airco laten controleren. Er zat te weinig koelmiddel in, ongeveer 300 gram. Terug gevuld ruim 500 gram. Auto gestart en de airco deed het ongeveer 2 minuten niet, daarna schakelde hij in zonder ook maar iets aangeraakt te hebben.
Even laten draaien, op gegeven moment uitgezet en weer aan, de airco doet het niet meer!
Bij uitlezen obd geen storing. Volgende week wordt er verder gekeken.
Terug van aircobedrijf thuis, schakel nog even de airco in. Doet niets. Wat ik wel merk dat als ik m inschakel kort het toerental iets verhoogd en daarna weer terugzakt. Er gebeurd dus wel iets.
Overigens als de pomp het doet zijn er geen gekke geluiden en het systeem heeft geen lekkage. De druk gegevens zijn ook goed.
Nogmaals, met starten van de auto met koude motor doet hij het altijd.
Misschien hier op het forum iemand een idee dat ik dat volgende week kan meenemen naar het aircobedrijf? Ook daar vinden ze het een vreemd probleem. Alvast bedankt.
Groet,
Jos
Re: Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
Aansturing meten aan de pomp. Dat maakt een hoop duidelijk.
Josscenic3
Op weg
Op weg
Ok, dankjewel. Vrijdag aanstaande wordt er verder gekeken. Ik zal erop terugkomen
Josscenic3
Op weg
Op weg
Gisteren is de airco nagekeken door een bedrijf. Als ik het goed begrepen heb moet de pomp vervangen worden. Er zou één of andere stift aan of in de pomp zitten die niet goed is. Als ik de pomp laat vervangen ben ik 500 euro kwijt. Als ik incl. de condensor doe ben ik 750 euro kwijt. Hij weet niet hoe oud de condensor is, maar als ik die niet laat mee vervangen kan hij geen garantie op de pomp geven. Het zal wel.
Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Als de motor koud is doet hij het altijd, maar op gegeven moment stopt de airco ermee en doet het dan verder tijdens het rijden ook niet meer. Volgende dag doet hij het weer even. Ik zit te denken aan een second opinion. Vervangen kan altijd nog.
Iemand nog andere ideeën?
Josscenic3
Op weg
Op weg
Zou het de magneetkoppeling kunnen zijn dat er daar teveel ruimte tussen zit?
Hier lees ik ook nogal veel over.
Josscenic3
Op weg
Op weg
Vandaag bij een andere garage de airco weer laten checken. Deze constateerde dat de magneetkoppeling erg heet wordt. Deze wordt 18 September vervangen.
Wordt die heet omdat die dan stuk is of wordt die heet omdat de aircopomp niet hoed meer is en dan uitschakelt.
Wat ik ook ontdekt heb, bij koude motor werkt hij altijd en schakelt dan op gegeven moment uit. Als ik eerst ga rijden zonder airco en m aanzet als de motor warm is, doet hij het meteen al niet.
Wordt vervolgd. :think:
Jacco1234321
Bericht door Jacco1234321 »
@jos, is dit toevallig na ongeveer 20 minuten rijden dat de blazer zowel warm als koud er mee ophoud en je m op de handbediening now wel volop hoort blazen maar er nergens meer lucht uitkomt (op een heel zacht briesje na bij vol aan) ik heb dit probleem namelijk met mijn Megane 3 , dus als het al is opgelost zou ik graag horen wat het was zodat ik daar ook naar kan kijken.
