@wanula heb je een offerte gekregen met een OTS code erop?? En wat was die dan? Of hoe is het anders omschreven?Grote problemen mogelijk met E-tech.
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 18:55
Re: Grote problemen mogelijk met E-tech.
___________________
Captur E-tech mei 2021
- Posts in topic: 45
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 21:41
Pepone,
In het begin kreeg ik mail als er een reactie was maar dat was van korte duur.
Doe ik iets verkeerd of wat zou de reden kunnen zijn?
Mvg John
Mvg John
- Posts in topic: 7
Hiermee kun je ons allemaal heel erg helpen door deze 'geheime sleutel' te delen...
___________________
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 19:54
Op je naam klikken rechtsboven.
Gebruikerpaneel kiezen.
Forumvoorkeuren kiezen.
Wijzig notificatieopties kiezen.
Daar de benodigde vinkjes zetten.
Je mailadres klopt nog?
Gebruikerspaneel en dan profiel kiezen en kijk bij wijzig account instellingen.
Z.E. 50 batterijkoop
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 09 sep 2025 13:20
Is nu inderdaad een terugroepactie, had alleen een wintercheck gepland en zie daar wat ze allemaal gaan doen:
- WINTERCHECK RENAULT PREMIUM PAS
- OTS 0ET1 RENAULT VOERTUIGEN - DB1 - PRIMAIRE AS KEERRING VERSNELLINGSBAK
- OTS 0EWB OTS - RENAULT - SPANNINGSDETECTIE TOEGANGSKLEP
Renault Captur 2 Plug-in Hybrid 160
Pierre2,
Welk bouwjaar en kmstand was de Captur ook alweer?
Hoop dat je ons ook op de hoogte houd van de terugroepactie etc.
Gr ASX2023
Gr ASX2023
- Posts in topic: 7
Ik heb diezelfde twee OTSen aangeboden gekregen. Zie een post of 15 terug.... Met meer data.
Bij mij was de tekst misschien in het frans en afgekapt, maar die van Pierre2 is erg duidelijk! Waarvoor dank!
___________________
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 20:40
Ook de renault E-tech van mijn schoonzoon is geweest voor de terugroepactie van de O-ring met de codes.
Wil wel een foto van de factuur sturen maar weet niet hoe dat moet. Gr. Sim kaptein
- Posts in topic: 12
- Laatste bezoek: 12 sep 2025 12:05
Ergens de foto uploaden (imgur bv) en dan de link tussen de image tags plaatsen hier.
Laatst gewijzigd door Pepone op 08 sep 2025 21:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Reageert u op het laatste bericht? Dan graag bij ‘Snelle reactie’ of ‘Plaats reactie’.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 09 sep 2025 13:10
Pierre2,
Wat houdt die 0EWB in?
Renault Captur E-Hybrid PHEV 160PK 2021 Edition One
- Posts in topic: 6
2-21 en 46K
Toegevoegd in 56 secondes:
Toegevoegd in 40 secondes:
= reactie op vraag ASX
Geen idee, ws. nieuw probleem
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 19:21
Aan Haelewijn,
Een paar posts geleden had je het over een additief in de olie van Stellantis modellen met puretec motoren.
Heb nu geleerd dat ook Ford ecotec motoren eenzelfde probleem hebben met olie en rubber. In het kort de timing van krukas met nokkenas is met een getande rubber riem, in de carter olie geregeld.
Maar nu is er een speciale oliesoort voorgeschreven. Durft men een andere olie te gebruiken of verversing achterwege te laten, dan verduurd het rubber van de riem met risico van olie distributie verstoring in het motorblok of verlopen van timing.
Verder zoeken op het web op dit onderwerp laat een post zien dat de speciale olie beschrijft.
Lees: https://experts.anwb.nl/auto/post/natte ... E8HnIkZ7vz
Zoals ik al eerder aangaf zijn rubber en olie geen vrienden van elkaar mits het juiste compound gebruik is.
Heb zelf mijn Peugeot 208 1.2 met 'natte' distributieriem na 85.000 km weggedaan omdat ik het idee van Stellantis (riem in constante hete motorolie) niet prettig vond.
Wat betreft het O-ring probleem waar dit onderwerp tenslotte over gaat, is een statische afdichting en dus ook geen axiale en radiale beweging maakt en de maat van de ring plus compound van het rubber geschikt is voor versnellingsbak olie is de O-ring een perfecte oplossing voor een lange levensduur!
Helaas heeft Renault hier wat steekjes laten vallen.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 16
- Laatste bezoek: 13 sep 2025 10:14
Hie kom ik er achter dat ook onze auto in de terugroepactie zit?
Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Initiale Paris 2021
Mégane 1.5 dCI Hatchback 2012
Mégane coupé cabriolet 2.0-16V Privilège 2004
Bijna alle renault die (plugin) hybrid zijn tussen 2019 en 2024 hebben deze acties.
Even googlen naar terugroepregister van rdw en je kan alle acties vinden. Of even je garage bellen.
Dank!
Dan vindt ik enkel de OTS 0E2M.
Maandag maar eens bellen met Renault Nederland.
- 11 Reacties
- 1382 Weergaves
Laatste bericht door Eric1403
- 641 Weergaves
- 363 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 627 Weergaves
- 8 Reacties
- 983 Weergaves
Laatste bericht door FujinTux
- 69 Reacties
- 18093 Weergaves
Laatste bericht door Freeckje
- 148 Weergaves
Laatste bericht door erik1672
