Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
broemies
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 07 okt 2025 11:11
Hallo aan een ieder die dit leest. Vanwege een heel klein knipje in de nog zo goed als nieuwe aandrijfashoes aan li wielkant,de hoes zweet enig zwart uit, netzoiets als zweetplekken op een motorblok, dus geen hoesvet, moet ik een nieuwe linker as kopen voor de aankomende APK. Overigens vermoed ik dat "men'bij de laatste APK keuring vorig jaar bij Kwikfit per ongeluk dat knipje in de hoes maakt heeft maar dat gratis met kit dichtgemaakt. Affijn, Autodoc verkoopt ook linker assen voor m'n Kangoo , probleempje voor mij is dat zij er 2 verschillende aanbieden , van Ridex,De ene meet 673 mm, de ander 674 mm. M'n Kangoo is van 26-01-2012, een 1.6 benzine 16 klepper , 78 kw en op het kentekenbewijsje staat achter type D.2 :
W
KWOU
KWOUB5
Wie weet raad ? Alvast bedankt !
W
KWOU
KWOUB5
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 08 nov 2025 07:50
Re: Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
Wat is je kenteken?
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 12 okt 2025 12:16
Ik denk eerlijk niet dat het op 1mm aan gaat komen.
broemies
- Posts in topic: 6
Kenteken is L-267-PV. Het is een invoer Belgische auto geweest.
Toegevoegd in 1 minuut 28 secondes:
Waarom zou Autodoc dan 2 verschillende afmetingen in zijn shop hebben ?
- Posts in topic: 5
Ze kunnen er wel 10 hebben, een aantal van X-mm lang en een aantal van X+1-mm lang, het is maar net hoe die opgemeten is op moment dat die in de database ingevoerd is, was die bijvoorbeeld compleet uitgetrokken of waren er homokinieten ingedrukt, het zou zelfs kunnen dan die 673.5mm is en de ene persoon dat naar beneden heeft afgerond terwijl de andere dat naar boven heeft afgerond tijdens opmeten/invoeren.
Ik moet wekelijks bij opening de olie voorraad opschrijven van een aan de muur hangende 250 liter dispenser, de ene keer schrijf ik 147 liter op terwijl de vorige persoon de avond ervoor 146 of 148 opschreef tijdens afsluiten. En wat de persoon ná mij opschrijft kan ook iets verschillen, maar altijd met een bepaalde marge.
Oorzaak? Kan gewoon temperatuurverschil zijn, olie zet uit en krimpt wat in, of afrondingsverschillen, of ik kijk misschien iets meer van onderen op het meetlint naast het peilvenster en de andere persoon met een andere lengte kijkt er wat rechter/schever op.
Praat je over glijlagerschalen of zuigerveren of dergelijke precies spul, ja dan gaat zelfs een tiende millimeter uitmaken, maar ik denk op een aandrijf as dat 1mm niet hét verschil is, 1cm is een ander verhaal, dat zou problemen op kunnen gaan leveren.
Zou bij autodoc kijken wat er bij 'welke modellen toepasbaar' staat.
Staat jouw Kangoo bij beiden vermeld, zou het okay moeten zijn en 1mm inderdaad binnen de toleranties vallen.
Maar misschien dat larsdijkstra op basis van je kenteken precies de juiste kan duiden, dan heb je wat meer zekerheid.
KDL
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 03 nov 2025 17:09
Maar als de homokineet nog goed is kun je alleen de hoes vervangen, of alleen hokokineet vervanging set, is zeker goedkoper dan hele as.
1 mm gaat volgens mij ook niet uitmaken, is wat meer of minder overblijft na het vastmaken vam de nuttige binnenkant, die maat is belangrijker
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Posts in topic: 5
Ik ga straks met kenteken even kijken in Partslink 24
broemies
- Posts in topic: 6
Bedankt. Er zit ook aanzienlijk prijsverschil tussen de 2 aangeboden Autodoc assen, de een 101 € en de ander 77€ en nog wat. Er zal wel wat meer verschil in de assen zitten dan alleen die ene mm.
Laatst gewijzigd door Pepone op 03 okt 2025 18:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Reageert u op het laatste bericht? Dan graag hieronder bij ‘Snelle reactie’ of ‘Plaats reactie’.
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Posts in topic: 5
Door drukte op werk niet gelukt te kijken helaas, sorry. Maandag probeer ik
broemies
- Posts in topic: 6
Ok. Ik hoop dat het lukt om de juiste li as te vinden.
Toegevoegd in 11 minuten 4 secondes:
De homokineetvervangingsset, dan moet ik daarin ook de juiste weer zien te vinden...KDL schreef: ↑03 okt 2025 12:46 Maar als de homokineet nog goed is kun je alleen de hoes vervangen, of alleen hokokineet vervanging set, is zeker goedkoper dan hele as.
KDL
- Posts in topic: 5
Heb je de mogelijkheid om een foto van de ashoes te maken? Als het een speldeprikje is, beter alleen de ashoes voor een tientje ben je klaar.
Hoeveel tijd heb je?
Het eens losmaken en bekijken / opmeten en dan bestellen.
Als het alleen voor apk is om door te verkopen kun je het ook ontvetten en dan dichtlijmen of kitten, wel vaker gezien, niet perse netjes maar afhankelijk van je tijd dus te overwegen.
Door vaak pech te hebben rond de apk datum heb ik voor mijn auto's gewoon een ashoes op voorraad in de schuur tegenwoordig
- Posts in topic: 5
zo'n ashoes vervang je toch niet zomaar, daar komt meestal wel wat bij kijken
KDL
- Posts in topic: 5
Ja en dat geldt ook voor het vervangen van de aandrijfas toch. Ik probeer een tip mee te geven, het kan iets simpels xijn en goedkoper op te lossen zijn.
Ik heb ook vaak een hele as vervangen omdat het goedkoper op de sloop te vinden was en sneller en schoner werk is dan met het molybdeen vet aan de gang te gaan.
Verder wens ik broemie succes met de keuze en reparatie.
Kijk hier is n Hollander die het in het Engels probeert uit te leggen:
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Posts in topic: 5
Ik kom er helaas niet uit. Teveel verschillende nummers etc
- Posts in topic: 5
Misschien een product wat later vervangen is door een andere uitvoering, welke later vervangen is door een andere uitvoering, welke later... etc. ??
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 11:55
KDL
- Posts in topic: 5
Meestal gaat het goed, maar ik heb een keer een as er compleet afgehaald, alles gemeten en geteld etc, foto's van de as gemaild naar een demontagebedrijf waar ik vaker had besteld, mosselaar, besteld en toch nog de verkeerde as binnengekregen
Uiteindelijk toch alleen maar de homokineet vervangen (de derde bestelling paste precies)
Soms zit het mee ...
Na 3 weken ben je blij dat je een 2e auto voor de deur hebt
Die as heb ik trouwens nog 2 jaar bewaard en pas weggedaan na de verkoop van de auto (corolla)
Ik kreeg steeds een verkeerde "Britse SB" as, terwijl ik een "Japanse" VIN had JT
broemies
- Posts in topic: 6
Hm, als er een nieuw bericht is dan zou ik daar in m'n postvak toch een mailtje van krijgen.Nu dus niet, vandaar nu een latere reaktie op je post.ik moet op straat gaan liggen demonteren en monteren dus om mij vooralsnog veel werk te besparen heb ik over het hele kleine knipje in één van de 'pieken' van de hoes een laagje kit uitgesmeerd.De hoes lekte ook niet erg, was meer zweten. Er kwam ook geen zichtbaar vet uit. Overigens had men vorig jaar met de keuring het knipje al met wat kit bedekt . Terwijl ik notabene de vorige dag nog de hoezen had gecheckt en vervolgens alleen 2 km naar het apk keuringsstation gereden ben. Het kwam mij voor dat zij het knipje zelf veroorzaakt hadden door bijv. het uitschieten van een metalen lichter bij het druk zetten op de draagarm of apk punten daar in de buurt.Anyway, nu ga ik film/foto opnames maken van verschillende apkpunten als ik met de auto bij het keuringsstation voor de deur sta.KDL schreef: ↑03 okt 2025 22:00 Heb je de mogelijkheid om een foto van de ashoes te maken? Als het een speldeprikje is, beter alleen de ashoes voor een tientje ben je klaar.
Door vaak pech te hebben rond de apk datum heb ik voor mijn auto's gewoon een ashoes op voorraad in de schuur tegenwoordig.
Toegevoegd in 14 minuten 44 secondes:
Jammer maar helaas dus. In ieder geval bedankt voor je moeite. Overigens, is met het voertuig identificatienr van het kentekenkaardje nog een optie ?larsdijkstra 16v schreef: ↑06 okt 2025 12:21 Ik kom er helaas niet uit. Teveel verschillende nummers etc
Toegevoegd in 3 minuten 44 secondes:
Ook geprobeerd maar ook daar helaas. En zelfs geen pindakaas.Pepone schreef: ↑06 okt 2025 13:06 Misschien wordt je hier wat wijzer?
https://partsouq.com/
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Kijk op winparta.nl, neem contact op met hen en desnoods bestel je 2 assen en gaat er een retour.
- Posts in topic: 5
@mechanic : Ik gok dat je winpartS.nl bedoelde
Overigens controleren zij de bestelling ook op basis van kenteken voordat ze versturen.
https://www.winparts.nl/onderstel-aandr ... rder=prijs
Prijsverschil tussen assen van hetzelfde merk zit hem hier in de buitenvertanding, 23 versus 27 spiebanen aan de wielzijde
Dus dat is even tellen hoeveel spiebanen je hebt, dat kan gelukkig zonder demontate, nou ja, misschien als je een dichte velg hebt dat je het wiel er af moet nemen, of wielnaafkapje.
broemies
- Posts in topic: 6
Ja, Winparts. Voor het tellen van de binnen en buitenvertanding/spiebanen moet ik de as demonteren, nogal een klusje voor mij op straat te doen. Ik heb het oude kitlaagje van één van de opstaande hoes randen afgehaald, was er bij de vorige keuring door het keuringsstation opgesmeerd, en een nieuwe 'rups' kit erop gelegd.Hopelijk komt ie volgende week zo door de apk keuring.
Laatst gewijzigd door Admin op 07 okt 2025 11:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Posts in topic: 5
Ik heb via je kenteken op chassisnummer/VIN gezocht
Sjah winparts.nl inderdaad, tiepvoutje.
Demonteren, nakijken, bestellen en een dag later in huis is wellicht een optie.
Denk aan de vak olie die er wat uit loopt!
KDL
- Posts in topic: 5
Versnellingsbakolie
- 322 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 664 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 851 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 509 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 302 Weergaves
Laatste bericht door Bobby60
- 246 Weergaves
- 552 Weergaves
Laatste bericht door avla
