New Release Easylink Updates
amvih
Re: New Release Easylink Updates
Bericht door amvih »
Wel apart dat het bij jullie niet werkt, hier geen enkel probleem met de app, alles, zoals standplaats, onderhoud, onderhoud geschiedenis, km stand, etc. daarin werkt, zie ook screenshots.
Ook het versturen van een adres naar de auto, geen enkel probleem.
Waarschijnlijk zijn er meerdere servers in Frankrijk waarop ingelogd wordt.
Zit er misschien verschil tussen de iPhone en Android app, ik zelf heb de Android app.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
groen_duiven
Bericht door groen_duiven »
Kreeg vandaag onderstaande reactie van Renault, maar ook na het volgen van deze stappen geen verbetering :cry:
Wij hebben uw dossier teruggekregen van Renault Frankrijk.
Wij willen u vriendelijk verzoeken om een rit van minimaal 30 minuten uit te voeren. Na deze rit zou de verbinding met uw My Renault weer tot stand moeten maken met de server. Graag vernemen wij van u of dit het probleem heeft verholpen.
Wij verzoeken u vriendelijk om de onderstaande stappen uit te voeren om de werking te controleren:
1. Start de auto (motor) en laat deze minimaal 5 minuten draaien. Langer mag uiteraard als u een rit wilt of moet maken.
2. Zet de motor uit en start deze direct daarna opnieuw.
3. Ga naar het menu: Menu > Info > Systeem > Software-update
4. Kies vervolgens "Controleer op updates"
(Let op: het is mogelijk dat er geen update verschijnt. Deze stap is bedoeld om verbinding te maken met de Renault-server.)
Laat het ons gerust weten als u nog vragen heeft of als er iets niet werkt zoals verwacht.
Renault Megane Estate 1.6 Plug-in Hybrid 160 R.S. Line (03-2021 / aanschaf 05-2024)
Easy Link software: 283C33813R
Kaart Europa 2025-12 / Mei 2026
A110
Bericht door A110 »
Zal ik morgen ook eens proberen.
Ik heb nog niks gehoord van de klantenservice.
www.jwa-autoservice.nl
A110
Bericht door A110 »
Gisteren email gekregen van de klantenservice, of ik diversen screenshots wil maken van de software gegevens van GSM en easylink.
Toen ik naar huis reed kreeg ik ineens de melding er staat een software update klaar. Bij thuiskomst uitgevoerd maar dit ging niet lekker.
Ik weet niet of deze nu goed gegaan is maar vanmiddag kijk ik toevallig op de MyRenault app en tot mijn verbazing zie ik dat alles weer is bijgewerkt en ik weer kan zien dat de auto onder lading staat.
Dus probleem bij mij opgelost.
Misschien krijg ik nog terugkoppeling van de klantenservice wat het geweest is. Ik zal dat dan nog doorgeven hier.
groen_duiven
Bij mij werkt de laatste locatie ook weer.
Ik was rond de middag net thuis van mijn werk, toen Renault belde.
Er was nog weer wat "aangepast'' en moest nogmaals even de motor aanzetten en kort rondje maken, zodat de verbinding werkte. En daarna nogmaals checken of er een software update was (dat hoefde volgens haar niet persé). Dat ws bij mij niet het geval.
En inderdaad daarna was de locatie weer bij mij voor de deur. Net even een boodschap gedaan en inderdaad stond de auto bij winkelcentrum.
Donald
groen_duiven
Sinds vanmorgen is ook het onderhoudsschema weer verschenen in de app.
Alles in de app werkt (nu) weer bij mij.
Blijft alleen nog het probleem over van de vraagtekens bij de laadpunten op de kaart zelf in de auto.
Zal daarover vanmiddag maar weer eens een e-mail aan wijden richting Renault....
groen_duiven
groen_duiven schreef: 07 jul 2025 21:50 Vandaag belde Renault nav de vraagtekens bij de laadpunten op de kaart.
Men had bericht gehad van Renault Frankrijk. Probleem zou door TomTom zijn opgelost. Ik diende via het menu een software-update te doen.
Hij zou mij later terugbellen voor feedback.
In de auto even gewacht totdat er verkeersinfo was en ik dus zeker was dat de internetverbinding er is/werkt. De update gestart en de melding was dat alles up-to-date was en probleem is er nog steeds op de kaart.
In vervolggesprek aangegeven dat probleem er dus nog is. Het wordt weer vervolgd.
Werd vandaag ineens weer gebeld door Renault Nederland. Hij vroeg of het probleem met de vraagtekens bij de laadpunten is er nog steeds was.
Dat is inderdaad nog steeds het geval :-(
Hij gaf aan dat het dossier in Frankrijk ligt en dat hij maar geen follow up krijgt over dit probleem. Hij gaat wederom aan de bel trekken daar.
We wachten (zoals gebruikelijk) maar weer af,
Donald
