Hoi allemaal,
ik heb lekkage in mijn auto gehad, het water kwam via de ventilatie naar beneden met als gevolg een natte bodem en de kachelweerstand kapot. Inmiddels is die vervangen, maar ik kwam erachter dat bij de voorruit een soort isolatiedoek verrot is.
Is dat te vervangen? Naast dat ie helemaal verpulverd is, zag ik dat er ook ratten/marter keutels in zaten. Ik rijd nu rond zonder dit doek. Kan dit kwaad?
Groet! RTJC
Isolatie bij Paravan?
RTJC
Topic author - Op weg
Fren
Re: Isolatie bij Paravan?
Ik heb het zelfde probleem, weet iemand hier een antwoord op?
Welk probleem bedoel je waar je een antwoord op wilt?
De lekkage, de natte bodem, de kachelweerstand, de marterkeutels of dat je isolatiemat verpulverd is en nu zonder geluidsisolatie rijdt.
Fren
Hee Ron.
Inderdaad die isolatiemat.. heb hem weg gehaald en merk er weinig van dat ik een harder motorgeluid heb, dus ik vraag me af of ik dit wel moet laten vervangen.
Gr Fren.
Gr Fren.
Bij de motorkap is het puur voor geluidsisolatie.
Dus ga ik er vanuit dat dit dan ook verder geen kwaad kan.
Of het ook water tegenhoud weet ik niet.
Ik zie wel iets van een rubber rand.
Fren
Ron.
Bedankt voor je antwoord, hoe het met het water zit weet ik ook niet.. maar we gaan het meemaken.
Het water wat naar binnen is gekomen komt door een verstopte afvoer in de paravan.
Je kunt als je niet meet geluid ervaart prima zonder.
Reacties: 15
Weergaves: 3531 -
02 nov 2023 16:35
gezocht onderdeel paravan voor grand Scenic 3
door quangteo » 26 jun 2024 11:08 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 817 -
26 jun 2024 23:50
Weergaves: 778 -
Laatste bericht door niekje_espace
06 jul 2024 09:41
Weergaves: 845 -
Laatste bericht door erwin1999
09 feb 2025 11:28
Weergaves: 1416 -
Laatste bericht door BasK
27 okt 2025 16:02
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1134 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5032 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
