[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
Master Blaster
Bericht door Master Blaster »
[master] 2005 dci120
Ik ruik bij gebruik van de kachel uitlaatgassen in de cabine. Aantal lekken in het uitlaattrajekt gevonden.
Scheur op lasnaad einddemper.
Pakking bij koppeling tussen eerste en tweede deel.
Maar mijn vraag is deze... Bij het spruitstuk zit een stangetje wat bij de ingang van het spruitstuk ook lekt. Zie de zeepbellen op de foto.
[img]https://ibb.co/0jDtgCXh/[img]
Ik heb ooit ergens gelezen dat dit probleem, uitlaatlucht uit kachel ook kan komen van een defecte verstuiver o.i.d.
Graag jullie mening/oordeel 👍
Re: [master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
Dat is de wastegate van de turbo. Als die in dichte toestand lekt zal het geheel (turbo) vermoedelijk vervangen moeten worden.
Al lijkt het de pakking te zijn van de katalysator?
Vergeet niet dat een oude bus met dito dieselmotor en weinig isolatie al gauw wat zal ruiken.
Master Blaster
Ik wist niet dat deze bus een turbo heeft 😬 Zou ik die niet moeten horen "fluiten"? Ik heb zat vermogen vind ik..
Heb inmiddels de andere lekken in de uitlaat gedicht.
