[master]
Er heeft iets een kabel doorgebeten achter mijn luchtfilter. Ben geen monteur maar merkte dat de motor op drie poten liep, schudde en vermogen miste. Gloeispiraal lampje ging weer aan net na het starten.
Wie weet hoe ik het luchtfilterhuis kan verwijderen dan kan ik het waarschijnlijk met een kroonsteen even repareren...
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
Master Blaster
Re: Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
Dat “iets” was hoogstwaarschijnlijk een steenmarter.
Master Blaster
Ik zit in zuid Spanje en het zij hier ratten die dat doen.
Wie weet hoe het luchtfilter huis onderkant te verwijderen?
Toegevoegd in 10 minuten 38 secondes:
Als er geen schroeven zichtbaar zijn zit het geklikt lijkt me.
Master Blaster
Is idd eerst rechts omhoog trekken en dan naar rechts schuiven
Los slangetje luchtfilterhuis
door gandalfnl » 24 jul 2025 14:27 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 636 -
07 aug 2025 20:38
Weergaves: 967 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1154 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Weergaves: 760 -
Laatste bericht door WIMMIE365
29 sep 2025 15:37
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 329 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
renault master 2 multiriem
door Ronny1975 » 11 aug 2025 19:51 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 679 -
Laatste bericht door Ronny1975
11 aug 2025 21:31
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 743 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
