weber 32 dara 40 carburateur 1984 espace 2000 tse
germenzoer
Topic author - Op weg
Onlangs ontdekte ik dat er aan de carburateur iets mist. Denk ik.
Er zit nu een gat dat lucht zuigt. (zie fotos) De motor loopt gewoon.
Over deze carburateur kan ik bijna niets vinden op het web.
Niet eens een afbeelding van de zijde waar het ding mist.
Weet iemand wat er aan de hand is?
Misschien is het ook eens nodig om de carburateur
te reviseren met zo'n setje.
De pakkingen zijn 'nat'
Ik hoop dat iemand iets weet over deze carburateur.
Groet,
Germen
weber 32 dara 40 carburateur 1984 espace I 1 2000 tse j112 j6r
Groet,
Germen
germenzoer
Re: weber 32 dara 40 carburateur 1984 espace 2000 tse
Is er misschien een groep/club voor espace 1 in nederland?
maestro12
- Renault kenner
Geen idee of er in NL zo'n club/forum zit.
Maar dat gat is dat niet voor de stationair regeling, als je hem afdicht bij laag stationair toerental zou dat moeten veranderen, als je tenminste niet de stelschroef die daarbij zit al helemaal dicht gedraait hebt en het stationair toerental regelt met de gaskleppen.
Dat was in elk bij de Simca Webers het geval
germenzoer
Als ik het gat dicht maak loopt ie minder of stopt. Ik zoek dus dat wat er in hoorde. Waarschijnlijk een stelschroef. Maar welke en waar kan ik die krijgen ?
Ik heb verder nog niets gesteld
maestro12
- Renault kenner
Nee, daar zat bij de Simca Webers alleen een fijnmazig zeefje in gedrukt, maar meestal was dat zoek.
Niet goed natuurlijk, maar het gat erachter is was zo klein dat er eigenlijk geen vuil doorheen kan, als het er wel in kwam liep de motor gelijk niet meer of nauwelijks nog stationair, waarna de meeste het stationaire toerental met de gaskleppen gingen afstellen.
jans01
- Vaste waarde
Als je op Weber 32 Dara 40 zoekt, komen er veel afbeeldingen. Lijkt me sterk dat daar niets tussenzit.
maestro12
- Renault kenner
Er zit hier nog iemand met een 2000TSE wellicht kan die even kijken of daar wat aan/in zit.
timo1990-u22793/
timo1990-u22793/
jans01
- Vaste waarde
een 18 of 25 TS zou die ook wel eens op kunnen zitten. Of: www.bccp.nl fuelsystems.
Deze motor met carburateur zit ook in de R25 van de jaren '80.
germenzoer
Ja. Maar ik kan nergens iets vinden over dat gat.
Er zit schroefdraad in dus ik denk dat er iets in hoort. Een afbeelding die zijde van de carburateur kan ik helemaal niet vinden.
germenzoer
Volgens mij zit ie ook op de lada Niva
Fouad
Hoi, topic is al oud. Maar dit moet er waarschijnlijk in zitten, een extra solenoïde.
KDL
- Vaste waarde
Volgens mij is niek hier een expert in
Heb je de carburateurwinkel al een mailtje gestuurd?
germenzoer
Wauw. Bedankt. Ik heb deze auto, 1984 espace, helaas niet meer. Ik heb toen een andere carburateur gevonden op internet in Duitsland . En er nog een jaar ofzo in gereden. Verkocht, met apk, aan iemand die m zou gaan restaureren. Ik weet niet of dat is gelukt.. ik ben soms wel benieuwd. 60-Jxx-1
Groeten
Groeten
KDL
- Vaste waarde
Hij is geschorst en doorverkocht, staat waarschijnlijk nog wel in NL
[R12] verschil in Weber Dir 32 carburateurs
door renault12automatic » 08 mei 2024 14:54 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1331 -
Laatste bericht door renault12automatic
21 mei 2024 12:26
Weergaves: 671 -
Laatste bericht door BonnieH
25 jun 2024 11:50
Weergaves: 1271 -
Laatste bericht door Jokertje
02 jul 2024 14:18
Weergaves: 3070 -
07 jul 2025 19:32
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 1033 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
