Espace IV 3.5V6 2008 luchtleiding
MRvanG
Topic author - Op weg
In de aanvoerluchtleiding (het linker deel met een soort demper wat met een flexibele aansluting naar het lucht filter daat ) zit een rubber manchet wat gescheurd is. De Renault dealer kan het niet leveren, naar zijn zeggen in heel Europa niet meer beschikbaar. iemand een goede tip ? Dank alvast
Renault47
- Renault kenner
Re: Espace IV 3.5V6 2008 luchtleiding
de gescheurde rubber manchet kan je voorzien van bitumentape, heb dit ook gedaan bij de (identieke) manchet van mijn Vel satis 3.5 v6. Blijft prima zitten zowel bij warmte als kou. Heb dit destijds gekocht in de bouwmarkt, is 6 cm breed en zelfklevend zit op een rol. Verdient misschien niet de schoonheidsprijs maar het werkt wel .
MRvanG
Dank voor de suggestie, dit heb ik inderdaad al gedaan, maar het rubber manchet laat zich niet makkelijk luchtdicht tapen door de harmonica structuur. Als iemand weet hoe kritisch dit is hoor ik dat graag nog even
larsdijkstra 16v
Bij mijn Megane 1 zit ook een harmonica slang. er zijn opties bij de bouwmarkt met dit soort slangen wellicht
Renault47
- Renault kenner
Bij mij was de mof gedeeltelijk afgescheurd, zodat de bitumen optie voldeed. Inderdaad lastig om de ribbels van de manchet te volgen, een beetje warmte bij het aanbrengen van de tape doet wonderen. Misschien met de foto van het onderdeel (liever nog het onderdeelnummer} een zoekvraag op de onderdelenlijn plaatsen. De manchet hoort natuurlijk luchtdicht te zijn maar zal op die plaats, praktisch helemaal aan het begin van de luchtinlaat, niet tot echte problemen leiden.
Weergaves: 1042 -
Laatste bericht door Orbitelle
02 jan 2024 16:12
Espace IV 3.5V6 telkens in noodloop
door Henri van Doesburg » 16 mei 2024 12:10 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1101 -
Laatste bericht door c7rl
02 mei 2025 18:03
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 918 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Weergaves: 942 -
23 jan 2024 08:52
*VERKOCHT* Megane F1 team R26 zwart uit 2008
door rapsacw » 13 feb 2024 16:49 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1809 -
13 feb 2024 18:22
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4476 -
02 mar 2024 22:16
