Niet starten Twingo 1 1998
tacobosma
Topic author - Op weg
Hallo, ik heb een Twingo die soms niet wil aanslaan. Als oplossing blijkt het te helpen om 1 bougie kabel los te halen en dan te starten. Hij slaat dan aan. Dan uitzetten, bougie kabel terug en weer starten en lopen. Bobine unit vervangen, maar dat hielp niet. Doet dit maar af en toe. Iemand enig idee.
Re: Niet starten Twingo 1 1998
Het loshalen van een bougiekabel en weer vastzetten lijkt me niet de oplossing, of een richting van de oorzaak
Ook met een kabel die kapot is of slecht contact slaat de motor aan.
Vermoedelijk is de bdp sensor de oorzaak. Stekker los nemen en de verbinding reinigen.
tacobosma
Hallo mechanic
Ik snap de reactie, maar het lijkt niet alleen, het IS de oplossing. Hoe vreemd ook. Lang starten, niet aanslaan. Een willekeurige bougie kabel los, starten en lopen. Motor uit, kabel terug, en weer starten en lopen. soms maanden geen probleem, soms een paar keer per week.
Zoals gezegd, is er een kabel stuk of zit die niet vast zal de motor nog steeds aanslaan.
De bobine heb je vervangen, is dit een complete met kabels eraan vast of nog een met losse kabels? Er zijn verschillende versies geweest.
Heeft deze twingo startvergrendeling, en zoja dooft de rode led in display bij het niet aanslaan?
Heb je beschikking over een obd lezer? Je kunt dan het start toerental uitlezen. Staat dat op 0 wanneer de motor niet aanslaat weet je genoeg.
Wellicht dat het loshalen een van een bougiekabel een soort 'magisch' spanningsveld veroorzaakt waardoor er een sensor weer toch leven komt.
tacobosma
En dat doet hij dus niet ! Enkel na het loshalen van een willekeurige kabel slaat hij aan. Bobine met losse kabels en start blokkering is niet de oorzaak. Geen OBD. Ik weet dat het een bijzonder probleem is, maar deze work-around is door iemand aangedragen en werkt. Is alleen niet erg handig. Maar "ik zou het niet weten, nooit eerder gehoord" is ook een antwoord.
Probeer je alleen een tip te geven, maar je hebt de oplossing al voorhanden.
Succes.
Succes.
tacobosma
Tips worden gewaardeerd. Maar nog geen oplossing. Maar soms blijven er in z'n toppic dingen steeds terug komen die afleiden van het probleem.
KDL
- Vaste waarde
Welke weerstand hebben de kabels?
tacobosma
Geen idee, maar het maakt niet uit welke kabel je los haalt om als nog te starten. Er is niet een specifieke kabel voor nodig. Maar kan van het weekend wel meten.
KDL
- Vaste waarde
Meten is altijd handig en naar mechanic luisteren ook
tacobosma
Absoluut, maar er wordt erg veel over bougie kabels gesproken, maar als het probleem zich voordoet, geeft de motor geen enkel teken van leven. Als dan een volkomen willekeurige bougie wordt los genomen, start hij gelijk. Dus dat lijkt dan geen bougie kabel probleem. Maar goed, welke weerstand zou ik moeten meten, of gewoon allemaal gelijk.
OnlinePepone
Als dit soort onverklaarbare en onvoorspelbare dingen gebeuren “kan” het ook een massa probleem van gecorrodeerde massa verbindingen zijn.
Vooral bij deze bouwjaren.
tacobosma
Zal ik zeker eens na gaan kijken.
OnlinePepone
Met een goede multimeter en testkabeltje kom je een heel end.
Vooral de verbindingen van de minpool met het chassis en de aandrijflijn.
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2530 -
20 sep 2024 18:02
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1493 -
15 feb 2025 23:29
Weergaves: 1396 -
08 mar 2025 12:13
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1059 -
03 dec 2023 19:40
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2189 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 953 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Ik kan de auto niet meer starten.
door harryTT » 19 mar 2024 13:46 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2003 -
Laatste bericht door harryTT
20 mar 2024 10:09
