R2 stekker onder stoel
terneuzenfranky
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door terneuzenfranky »
Hallo, wie kan mij helpen? Ik krijg handremstoring door losgekomen draden r2 stekker onder stoel. Heb de draden doorgesoldeerd maar check handbrake samen met het rode licht en geluid komt steeds weer.
Er waren veel draden los,wie o wie kan mij a.u.b. helpen met de juiste kleurenschema met de kleurenstreepjes? Betreft Renault scenic 2 van begin 2003 nummerplaat 1-anl-164 vin VF1JMOHCH296311998/44 is een 1.4 16v alles werkt van de handrem automatisch en manueel enkel die foutmelding blijft en wagen moet naar keuring en rijd anders nog perfect met veel dank bij voorbaat want ik zit vast en kan je me ook zeggen welke pinnen verdacht zijn voor die handrem? Dankbu
KDL
Re: R2 stekker onder stoel
Bericht door KDL »
heb je vocht onder je stoel?
hoe is je schakelaar van de handrem?
als je de stekkers doorknipt kun je nog steeds alle gelijke kleuren met elkaar verbinden ook zonder schema, als er vocht en roest in de stekker zit kun je dagelijks een elektrisch probleem ervaren, met lampen en elektrische ramen en handrem etc...
op het forum en op youtube zijn genoeg voorbeelden
Renault Scenic J84 R2.pdf
terneuzenfranky
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hallo, ja had idd vocht door verstopte paravaan is opgelost en heb kabel voor kabel doorgesoldeerd maar alles werkt van de handrem maar de check handb…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
