Storing brandstofsysteem diesel 2015
Hallo allemaal.
Eerst even voorstellen.
Ik ben Charles en rijdt een Renault captur uit 2015, diesel uitvoering.
Heerlijke auto met nu 160.000 km op de teller.
Maar heb nu een storing die denk ik onverklaarbaar is....
Heel soms krijg ik een melding (met oplichtend sleuteltje) "check brandstofsysteem".
Dat is maar heel even....2 weken geleden begon het, auto op Cruise Control...zo op 85 km/u...en schoot van de CC af, lampje branden en melding in het schermpje, hooguit 1 seconde....weer op CC...en nog geen 5 km verder weer de melding....
Bij zonder CC loopt hij gewoon....later op de snelweg zo'n 25 km op CC...geen probleem meer.
Gelijk garage gebeld en daar van de week langs geweest....uit gelezen, er zaten wat foutmeldingen in maar 1 actieve...de gloeibougies...(Nu starten hij met koud weer ook wel slecht).
Volgens de garage lag het daar aan...dus afspraak gemaakt en nieuwe bougies er in.
Daarna nog niet veel gereden....vanavond weer een langere afstand (45 km), en weer het zelfde verhaal...bij CC weer er vanaf schieten, maar (1 sec.), maar nu licht heeeeel af en toe het sleuteltje op en de melding, is ook zo weer weg...maar je merkt niets met rijden...
Nu heb ik het idee dat bij CC gebruik hij boven de 120 het niet doet en er onder wel...
Het is ook een "af en toe" melding...
Nu krijgt hij zaterdag ook een beurt (andere garage), en dat zou een kleine beurt worden, olie en olie filter, maar laat ook gelijk het brandstoffilter vervangen....
Het probleem op google is diverse...van brandstofpomp, tot injectoren, tot sensor en eventueel een lek slangetje...
Het bijzondere is dat het onregelmatig is...is iets stuk...dan kun je het repareren...of op zijn minst uitlezen...
Iemand een idee?
Heb een filmpje, storing wisselt zich snel af....storing, geen storing, storing, geen storing.....
Tijdens het rijden merk je niets aan de auto, blijft gewoon lekker rijden, lijkt op een slecht contact of draadbreuk je of half kapotte sensor.
Injector reiniger gekregen van de garage, omdat hij uitgelezen was en diagnose, met als resultaat een actieve storing gloeikastje (gloeibougies????)
Vandaag rond de 200 km gereden met toevoeging, storing kwam weer...maar dan achter elkaar...met CC...van Tilburg naar Leerdam +/-45 km...ZONDER CC....GEEN STORING!!!
Op de uitdraai staat:
ACTIEF
DIAGNOSE VOOR GLOEIKASTJE
Storing intern onderdeel
GEHEUGEN
CIRCUIT OPNAME ELEMENT TEMPERATUUR VOOR TURBINE
Spanning circuit onder drempel
GEHEUGEN
3 X STORING REKENEENHEID
DTC061A61
DTC061A62
DTC061B64
Storing brandstofsysteem Captur Diesel 2015
AnenChar
Re: Storing brandstofsysteem Captur Diesel 2015
Ook hier deze tip:
Als dit soort onverklaarbare en onvoorspelbare dingen gebeuren “kan” het ook een massa probleem van gecorrodeerde massa verbindingen zijn.
Pak multimeter en zet hem op voltage waarmee je normaal het voltage van je accu uitleest. Houd de minpen op de minpool van je accu en druk de pluspen op verschillende ongeverfde (kaal metaal) plekken. Dat moet 0 (nul) opleveren. Meet je wel wat, dan heb je een massaprobleem.
AnenChar
Ga ik proberen....
Toegevoegd in 39 minuten 40 secondes:
Gemeten, op diverse punten...blank metaal...boutjes, blok, dynamo, airco...
Alles bleef …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 979 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 811 -
18 dec 2025 16:09
Weergaves: 139 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
Weergaves: 1087 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 989 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Weergaves: 2477 -
20 okt 2025 22:25
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 2799 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
