hallo
Ik heb een espace III 2.0 16v op lpg g3.
Nu is het zo dat ik op lpg nogal wat problemen ondervind.
- Start slecht op Lpg
- Slaat af met koude motor op LPG
- als je in zijn vrij het gas even onderin duwd en weer loslaat duurt het erg lang voor die weer op laag toeren is.
( op benzine doet die "broem broem" en op lpg doet die "broeeeeeeeem broeeeeeeeeeeeeem" snappie.....)
Op benzine rijd die verder perfect.
Kent iemand deze problemen en weet de oplossing?
Dit is mijn eerste auto op LPG en ik vraag me af of het systeem veel onderhoud nodig heeft?
Ik hoop van iemand te horen.
Thanks
lpg systeem
martijnbezemer
Topic author - Actief lid
Martijn, Volgens mij start een G3 altijd op benzine en schakelt dan over op gas. Het onderhoud is ietsje meer als bij alleen benzine. Het is zaak eerst alles goed te laten reinigen en dan afstellen. Slecht starten/ lopen op gas kan komen doordat er vocht in de verdamper zit, dit kan zelfs bevriezingsverschijnselen opleveren. Er zijn 2 systemen een met aparte injektoren en een met een gasmengstuk voor het gasklephuis. Deze laatste is de "oude" uitvoering.
Het is ook zaak als je geen hydraulische klepstoters hebt de kleppen op tijd goed te stellen. Ook de bougies dienen goed te zijn. SUC6
Hema
- Vaste waarde
Misschien nog een tip: Zorg dat je benzine niet te oud wordt. Er is verschil in samenstelling tussen benzine die je koopt in de zomer of in de winter.
Verder heeft WillemS gelijk. Je zou op basis van je verhaal verwachten dat de problemen die je beschrijft ontstaan als je motor nog op benzine draait, maar op gas staat, zoals gebruikelijk bij een G3 installatie.
De 2.0 16v die de TS heeft beschikt al over hydraulische klepstoters, dus over de kleptiming hoef je je geen zorgen te maken.
Zoals al gezegd hoort de auto op benzine te starten, en dan na verloop van tijd op lpg over te schakelen.
Ik zou toch het gasklephuis eens inspecteren. Even het luchtfilter eraf en je kan met een spiegeltje zo kijjken of deze vervuild is. Bekijk dan meteen even de staat van het filterelement zelf. Mocht dit allemaal in orde zijn, evenals de bougies, is het wellicht verstandig even naar een gasspecialist te gaan.
Meganieker
- Ervaren lid
heb je het gasklephuis eens laten controleren.
heb deze moeten laten vervangen ivm problemen met koude start op benzine.
Weergaves: 2185 -
Laatste bericht door CorBerg
10 nov 2023 16:04
hardnekkig stroomlek in elektrisch systeem?
door PPRI » 03 jan 2024 11:20 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 752 -
Laatste bericht door PPRI
03 jan 2024 11:20
Weergaves: 3323 -
Laatste bericht door Renault tech
13 mar 2024 21:55
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door hmeeberg
09 jan 2024 10:08
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1392 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Controleer luchtverontreiniging systeem melding
door Joerischrik » 25 apr 2024 18:11 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 3204 -
Laatste bericht door Joerischrik
27 mar 2025 23:08
