Hoi!
Ik heb een Clio II 55 kW / 75 PK uit 2004 en recentelijk ondervind ik startproblemen. Zo nu en dan wil hij niet starten, elektronica doet het, startonderbrekingslampje blijft niet branden, en dan na een kwartier of soms nog iets langer wil hij opeens weer starten.
Accu is getest, er is uitgelezen, maar blijft giswerk. Iemand een idee wat het kan zijn?
Het vertrouwen in de auto verdwijnt nu, natuurlijk. Afgelopen maandag stond ik 1,5 uur stil.
ANWB is ook geweest en vermoedt startmotor vervangen. Ik ben zelf niet zo technisch, lees me wel in maar nog niet veel wijzer dus.
Alvast dank!
(CLIO II) Af en toe startproblemen.
Crown
KDL
- Vaste waarde
Re: (CLIO II) Af en toe startproblemen.
Normaal zou je eerst de krukassensor controleren.
Maar Anwb zal het wel weten.
Hebben ze alles gecontroleerd?
Is er direct stroom op de starter gezet om te kijken of hij rondging?
De starter kan versleten zijn en kost ook maar 2-3 tientjes op een sloop, of 100 nieuw.
Je kunt dit eventueel ook zelf vervangen, meestal 2 boutjes nr 13, als je grote handen hebt moet de inlaat los, anders ook te doen met wat meer geduld.
OnlinePepone
Massaprobleem?
Zie ook hier: https://www.renaultforum.nl/forum/post ... ml#p278961
Niet ondenkbaar voor een auto van 20+ jaar.
KDL
- Vaste waarde
Massa ook een mogelijkheid, versnellingsbak naar carrosserie is ook veel voorkomend probleempje, brezan verkoopt mooie nieuwe als dat het geval is hier
OnlinePepone
Die gevlochten platte, die zijn berucht, die moet je goed in de gaten houden.
KDL
- Vaste waarde
Brezan heet partspoint tegenwoordig
Online accuwinkels zijn goedkoper (incl verzendkosten)
Wat is niet starten, gaat de starter wel rond maar slaat de motor niet aan?
Of gebeurd er helemaal niets?
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2184 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1690 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1430 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Weergaves: 1261 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1138 -
23 okt 2024 16:37
Startproblemen Renault Twingo (1999)
door Jannemantoon » 14 nov 2024 19:56 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 2160 -
05 dec 2024 11:22
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 2007 -
11 jul 2025 20:13
