Renault Twingo 2007 Cilinderslot achterklep
Op zoek naar Renault onderdelen of gereedschap?
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
pl.sinnige
Bericht door pl.sinnige »
Het cilinderslot van de Renault Twingo achterklep uit 2007 is defect. Draait door. Weet iemand waar je een vervangend cilinderslot met sleutel kan krijgen?
Liefhebber
motortouring
Op weg
Op weg
Re: Renault Twingo 2007 Cilinderslot achterklep
Bericht door motortouring »
Ik heb hetzelfde probleem met een Twingo I (C06G0E) met DET juni 2007. Een laat model. Dit model heeft de mooie knop op de achterklep met het Renault symbool (de ruit) en hierin zit de knop en het slot voor het openen van de achterklep. De sleutel draait nu door en de deur kan niet meer op slot. Ik wil wel een nieuwe unit kopen, maar die kan ik nergens vinden.
Groeten JS
Vermoedelijk pinnetjes in het slot zelf stuk, daar zijn wel reperatiesetjes voor en ik geloof ook dat menig slotenmaker deze wel kan repareren.
Bijvoorbeeld van https://www.geerdinkbv.nl/ verwacht ik wel dat die dat kan, ben daar wel eens binnen geweest, veel kennis van autosloten aanwezig.
motortouring
Op weg
Op weg
Aha, dank voor de snelle reactie. Bedoel je dan de pinnetjes in de cilinder? Kan ik de cilinder er op de een of andere manier uithalen?
Nou ja, ik denk/het leek mij dat het die pinnetjes zijn, maar het slot er uit halen lijkt mij wel het meest handig om er eens goed naar te kijken wat er nu echt aan scheelt, er is zonder twijfel iets afgebroken en voor hetzelfde geld zie je het zo als je hem er uit hebt.
motortouring
Op weg
Op weg
Ik heb het slot eruit gehaald. Eén deel gaat naar buiten(het slot/sleutel deel) en een ander deel(2) gaat naar binnen, dat schuift over een lange pin die aan het slot zit. Dat deel 2 is van kunststof en heeft een vorm die de blokkering van de achterklep of "het open zijn" van de achteklep bedient. Maar dit onderdeeltje valt dan ook weer in een soort messing en groef van het slot, zodat het draaien van het slot gevolgd wordt. Aan de kant van het slot is het grootste deel afgesleten. Ik heb dit een beetje hersteld en deel 2 met een tussenring iets strakker tegen het slot geduwd. Op zich een tijdelijke fix tot ik een beter idee heb.
