Goedemiddag,
Onze Renault Scenic II 1.6 benzine 2007 (03-tt-tv) heeft sinds deze week een storing. Hij heeft een misfire op cilinder 1. Het gebeurt pas bij een wame motor, na ongeveer 20 kilometer stadsrijden.
Bobine is verwisseld en bougie is nieuw, ook accu is nieuw.
Gasklephuis trekt vacuum en je hoort sissen. Kan dit ermee te maken hebben?
ANWB heeft storing P0606 uitgelezen en p0301 (overslag cilinder 1)
Kent iemand dit probleem of heeft iemand een advies?
Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken!
Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
asteenb
nikk
Re: Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
"Gasklephuis trekt vacuum en je hoort sissen. Kan dit ermee te maken hebben?" Dat lijkt me in eerste instantie niet de oorzaak van een misfire. Zou je eerder last hebben van hoge stationair loop.
Is de goede bobine gewisseld, cilinder 1 is aan de transmissiezijde.
Het kan zonder goed de kijken vanalles zijn.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 145 -
07 apr 2026 19:14
Weergaves: 441 -
Laatste bericht door Pimoso
28 jul 2025 11:35
Injector missfire cilinder 3
door Drogo55518700 » 11 dec 2025 00:49 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 19
Weergaves: 809 -
Laatste bericht door Drogo55518700
09 feb 2026 13:08
