Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
Online
asteenb
Bericht door asteenb »
Goedemiddag,
Onze Renault Scenic II 1.6 benzine 2007 (03-tt-tv) heeft sinds deze week een storing. Hij heeft een misfire op cilinder 1. Het gebeurt pas bij een wame motor, na ongeveer 20 kilometer stadsrijden.
Bobine is verwisseld en bougie is nieuw, ook accu is nieuw.
Gasklephuis trekt vacuum en je hoort sissen. Kan dit ermee te maken hebben?
ANWB heeft storing P0606 uitgelezen en p0301 (overslag cilinder 1)
Kent iemand dit probleem of heeft iemand een advies?
Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken!
nikk
Re: Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
Bericht door nikk »
"Gasklephuis trekt vacuum en je hoort sissen. Kan dit ermee te maken hebben?" Dat lijkt me in eerste instantie niet de oorzaak van een misfire. Zou je eerder last hebben van hoge stationair loop.
Is de goede bobine gewisseld, cilinder 1 is aan de transmissiezijde.
Het kan zonder goed de kijken vanalles zijn.
Dit onderwerp heeft nog 9 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
