scenic lekkage
sjack bruins
Op weg
Op weg
scenic lekkage
Bericht door sjack bruins »
Dag Allen,
Ik ben sinds een week in het bezit van een Renault Scenic 2.0 bj 1999 op G3.
Nu heb ik onder bij de pedalen aan de bestuurderskant een natte bodum. Nu heb ik al onder de auto gekeken maar heb niks kunnen vinden.
Omdat dit me eerste Renault is dacht ik dat er hier zeker wel iemand is die mischien dit probleem kent en er mischien een oplossing voor heeft.
Heb het op het moment wel droog maar zag achter in het vakje onder in de bodum dat het vochtig is.
Weet iemand waar ik naar moet kijken?????????
Ik hoor het graag.
met vriendelijke groet,
Sjack
JTD
Actief lid
Actief lid
Bericht door JTD »
Lijkt me dat je met dat euvel terug moet naar de vorige eigenaar ipv zelf gaan lopen sleutelen.
Alsof die de auto laat repareren voor je.
Het is met lekkages altijd lastig te zeggen waar het vandaan komt. Controleer de afvoer van de paravan eens, zit die verstopt? ( onder de zwarte kap bij de ruitenwissers )
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Misschien is de oude eigenaar wel lid van de BOVAG. :lol:
Het kan natuurlijk van alles zijn, maar om te beginnen check je eerst:
- Verstopping onder je paravan plaat.
- Is je voorruit pas vervangen? Zoja, dan is de kans groot dat je voorruit lekt.
De-monteer de zijbekleding, en sproei met een gieter of tuinslang aan de
buitenkant water. Je zal dan ,bij lekkage, aan de binnenkant water zien lopen.
- Deur paneel die lekt. Kan nagekeken worden door de deur open te zetten,
en met een gieter aan de buitenkant van de portier naar binnen spoelen.
Dan zal ,bij lekkage, onder de bekeding gaan lekken.
Dit zijn de meest voorkomende scenario's die voorkomen.
Is dit niet het geval dan hoor ik/we het wel.
sjack bruins
Op weg
Op weg
Bedankt mensen voor de nuttige info.
ik ga van het weekend is even kijken of ik het lek kan vinden.
Heb het momenteel droog op de bodum maar met regen of wassen zou het wel weer opduiken dus ga dr mee aan het werk.
Ik hou jullie op de hoogte :wink:
Groeten Sjack
JTD
Actief lid
Actief lid
Bericht door JTD »
mechanic schreef:Alsof die de auto laat repareren voor je.
Je weet nooit. Kan zijn dat dit onder de catagorie verborgen gebreken valt. Dan is de consument toch beschermt?
Joris
DHL
Bericht door DHL »
En ook niet te vergeten... rubberslang voor de wateragscheiding van de airco nakijken of die nog goedzit. Komt veelvuldig voor en dan komt het water je interieur binnen...
Kan je zien door de auto een tijd te laten draaien op een droge ondergrond met de airco op volle toeren. Als ok is moet je waterdruppeltjes op de grond zien ong te midden aan de versnellingspook onder de wagen.
sjack bruins
Op weg
Op weg
Oke ik ga ff kijken.
Moet wel zeggen zins ik de airco niet meer aan heb dat het nu nog wel steeds droog is.
Beide heren bedankt voor jullie reactie :wink:
sjack bruins
Op weg
Op weg
Het probleem is verholpen!!!!!!!!!!!!!!
Het was een niet goed gerepareerde voorruit.
De sponning waar het raam in valt was krom en verbogen.
Nieuwe ruit in laten zetten en die mannen hebben mn sponning gerepareerd.
lekkage weg!!!!!!
Gelukkig :D
Allen thanks voor de info.
Greets Sjack
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Mooi zo.
