Hopelijk heeft iemand tips/advies voor mij. Mijn Zoe Q210 heeft 140.000 km erop zitten.
En ik heb de melding (oranje) elektrisch systeem controleren.
Ik heb de auto laten uitlezen bij een garage, en hoorde dat er wat met de airco pomp zou kunnen zijn.
Nu heb ik de 12 volt accu ook laten testen want kwam op het forum tegen dat de 12v accu voor veel problemen zou kunnen zorgen.
Volgens de Kwik-Fit is de accu aan vervanging toe. kost rond de 200,-
Maar later na veel google/AI/forums te hebben geraadpleegd, toch naar de Renault dealer geweest, en daar kwam de foutcode(s):
DTC1525F3 – Samenhang multiplexinformatie snelh.reg/begr
DTC0463F1 – Koelpomp aanssturing tijdens rit
DTC060192 – Prestaties van elektromotor
DTC015249 – Aircocompressor (status: 1.DEF)
DTC041168 – Communicatie CAN
Maar wat ik tegen kwam op het net, was dat deze melding mogelijk door een 'ingebouwde timer' inbeeld kan komen.
Wie heeft tips voor mij of weet hoe ik de teller kan resetten? Of heeft dit ook gehad?
Ik kom uit Arnhem, wel Renault garage in de buurt, maar tot nu to niet echt hele goede ervaring helaas met de garage in Elst.
Het is natuurlijk een oude auto, en kan dus de accu vervangen en daarna de pomp maar ben dan meer als 600,- kwijt en weet dan niet of het probleem is opgelost, dus vandaar de vraag aan jullie
Alvast bedankt !
