De Renault dealer in Breda is failliet en nu is de 20.000 km beurt uitgevoerd door de Ford dealer. Daar werkt iemand die eerder bij Renault had gewerkt. Beurt is prima uitgevoerd maar sleuteltje blijft staan. Volgens monteur die met contact en displayknop een en ander geprobeerd heeft maar zonder resultaat, is die sleutel alleen met een computer weg te halen.
Moet ik inderdaad speciaal naar een Renault dealer om die sleutel weg te krijgen of kan ik het toch zelf?
Heb al overal gezocht maar niets gevonden.
sleuteltje in dashboard na beurt Kangoo 2008
hans van N
Dan heeft de monteur niet lang genoeg bij renault gewerkt om de kangoo III mee te maken.
Bij deze wordt met de knop op de ruitenwisserhendel gescrold naar het aantal km's tot onderhoud op de boordcomputer, en dan met de "onderste" van de twee vasthouden tot de sleutel verdwijnt.
Normaal wordt dit met de bovenste gedaan, kangoo III is weer eens anders.
Mocht je geen boordcomputer hebben moet het met de knop in het tellerpaneel.
Er is geen computer/dealer voor nodig.
DexterXL
- Vaste waarde
gewoon een dealer bellen en de situatie uitleggen met daarbij jouw vraag.....
een goede dealer zal je een antwoord geven.
hans van N
Hartelijk bedankt Mecanic. Weet niet of ik het begrijp maar ik moet het wellicht gewoon maar proberen.
Ik begrijp de knop op de top van de ruitenwisser (is bij de C4 Pic van vrouw ook) maar welke knoppen bedoel je met onderste en bovenste?
Edit
Heb even in het boekje gekeken maar dat gaat over alle modellen. Hier hebben ze het over de knop indrukken tot hij op de onderhoudsbeurt interval komt en dan 10 seconde ingedrukt houden. Het is slecht weer hier dus ik zal het morgen proberen.
Nogmaals bedankt
Edit
Nogmaals bedankt
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1007 -
11 sep 2025 19:54
[Captur E-TECH hybrid 145 Intens], servicee beurt reset
door Captur 21 » 09 okt 2024 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 3327 -
09 okt 2024 20:20
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1854 -
09 dec 2023 15:53
Weergaves: 950 -
23 jan 2024 08:52
*VERKOCHT* Megane F1 team R26 zwart uit 2008
door rapsacw » 13 feb 2024 16:49 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1838 -
13 feb 2024 18:22
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4537 -
02 mar 2024 22:16
