Stotteren bij constante snelheid Dacia(Renault K4MF6)
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door scenic »
Hoi,
Heb het volgende probleem
Renault motor 1.6. 16v 2012 (motor code K4MF6) 130.000 km benzine/lpg
Motor stottert bij lage constante snelheid 50 km ,en bij 70 km, en schokt licht en bij gas los laten.
Snelweg 100 km bijna niets voelbaar.
Stationair loopt motor goed.
Optrekken gaat ook goed, ook als bv in 2 e versnelling door trek.
Niet lang geleden luchtfilter vervangen /nieuwe pen bobines, en bougies. kan volgens mij niet aan liggen anders zou auto stationair ook niet goed lopen, en niet goed rijden(weg rijden)
Wat wel opvalt dat op lpg meer stottert (bij 70 km) dan op benzine ,weet niet waarom dit is.
Heb nog
Tecflow Speed Cleaner - Brandstofsysteem toegevoegd om te kijken of dit helpt en 350 km gereden merk wel dat motor soepeler loopt, MAAR stotteren blijft.
Zelf zat ik te denken ,dat het vervuilde gasklep(Gasklephuis) of lambsonde kan zijn.
Lees ook bij deze km stand , dat rubberen ringen bij inlaatspruit stuk, kunnen zijn uitgedroogd, deze zijn dan volledig hard, plat en uitgedroogd ,en via de harde pakkingen valse lucht naar binnen zuigt.(dan hoe te checken)
Wie weet waardoor dit probleem(stotteren) komt.
Alvast bedankt !
Re: Stotteren bij constante snelheid Dacia(Renault K4MF6)
Door wat remmenreiniger oid rond de aansluitingen van spruitstuk te spuiten met draaiende motor, toerental verandering is een lek.
Gasklep periodiek reinigen.
Auto uitgelezen?
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hoi mechanic,
Ja ga naar garage toe om OBD te laten uitlezen.
Tevens laat ik (als eerste) jou tip rond aansluitingen van spruitstuk even checken, misschien is dat het, dan is het meteen duidelijk.
Zoniet dan auto even laten uitlezen, of ahv foutcodes, kan ik achterhalen ,wat probleem is, kan inderdaad gasklep zijn(zat ik ook aan te denken), laat deze dan reinigen ,als dit het was ,zet ik het op agenda, om periodiek te laten doen (of zelf doen, door Techflow toe te voegen(helpt dit ?).
Welke km stand kan ik aanhouden om te laten reinigen.(om de ....km(of 1 x p.j)
Nog bedankt voor je reactie !
Gasklep periodiek reinigen is eigenlijk elke beurt, carterdampen zorgen voor aanslag. Kleine moeite om te doen, toevoegingen hebben eigenlijk niet echt zin bij een goed onderhouden motor.
Onnodig geld uitgeven en moeite doen is zonde, dus een goede diagnose is inderdaad slim.
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja inderdaad onnodig geld uitgegeven, maar goed, was klein bedrag, weer wat geleerd ,vanmorgen bij garage geweest, komende dagen geen tijd planning vol staat midden volgende week ingepland voor check.
Wordt vervolgd.
Nogmaals bedankt mechanic voor je nieuwe reactie
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hoi Mechanic,
Bij garage geweest, OBD laten uitlezen, en is mee gereden (live data uitlezen) ook gevraagd om naar inlaat spruitstuk (pakking lekkage ?) zoals jij aangaf om te checken ( zuigt dan valse lucht aan), gecheckt met remmenreiniger in te spuiten bij plek (geen lekkage) uitslag OBD uitlezen foutcodes duiden aan : overslag in motor. Ook melding bougie kabels ,heeft auto niet (penbobine) wel was duidelijk dat het ontstekkings gerelateerd probleem is, fout codes gewist en even aan kijken zie garage ,of blijft ,zo ja advies is dan bougies vervangen (waarschijnlijk ligt het probleem daar) nu week verder blijft zo,(niet veel schokken meer(minimaal) ga bougie bestellen, en dan vervangen ,alleen monteur is niet zo blij mee, bij 2 cilinders zitten hellicoil, hij is bang dat met vervangen bougies , hellicoil afbreekt, is destijds wel met loctite vastgezet (dus wel goed gedaan) heb zitten kijken , tijd geleden revisie bedrijf gebeld, deze gaf aan als hellicoil niet goed werkt dan draadbus aanbrengen (doen hun) half uurtje werk per cilinder, opboren en dan wurth draadbus erin zetten, geen cilinder revisie nodig , heb jij hier ervaring mee ?, doen ze dit op de auto , of moet cilinder kop eraf.
Je gaf aan dat de bougies recent vervangen zijn, dan moeten er wel hele slechte aangekocht zijn als het nu weer nodig is.
Deze motor gebruikt een enkel massa elektrode bougie, en bii lpg auto's was destijds het schrijven van renault elke 30.000km (ipv 60.000km) deze te vervangen.
De bougies vast met een helicoil? Als iemand dat goed wil maken in 30min dan fijn laten doen als het nodig is en niet zelf gaan kutten.
Eerst maar eens zien of het niet alsnog gewoon goed los komt.
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hoi Mechanic
Nee, was niet van plan om het zelf te gaan doen ,laat het over aan mensen die er verstand van hebben
(Revisie Technisch Centrum Maas en Waal, had ik in gedachten,had deze destijd gesproken mbt draadbus), ga zoals je aangaf vragen of niet alsnog gewoon goed los komt.
Bedankt voor je reactie !
Hoelang geleden zijn die vervangen al, en voor welk merk? De bougies en bobines.
Juist aanhaalmoment belangrijk.
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bougies NGKR6EIX-11P - 08-10-2024 bij 114.000 km, Bobines (alle 4) Bosch 0 986 221 045 ( zwart afdekkapje) - 08-01-2025 bij 116.000 km.
20dkm is wel snel voor bobine en bougies om weer problemen te geven, kijkt me stug dat het de oorzaak zou zijn maar wie weet.
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja lijkt mij ook stug dat bobine problemen geeft (heb trouwens met groen kapje , haha, zag ik onder motorkap) is van Bosch dus verwacht dat deze wel goed zijn. ja blijft over denk ik bougies, ze melden met OBD uitlezen, dat er 'overslag' was, zou denk ik in theorie. 1 bougie kunnen zijn, dan uitvinden welke, (heb nog bougies in kofferbak liggen) denk 1 voor 1 wisselen en dan kijken of weg is, en heb ook paar reserve pen bobine, met ratel en dop, mocht er 1 probleem geven, kan ik onderweg zelf vervangen.
Het is niet gegarandeerd dat het een ontsteking probleem is hoor, ondanks de foutcode.
Zag ook bij lpg auto's dit soort storingen bij een lagere compressie bijvoorbeeld.
Er zal toch wel een goede diagnose moeten komen lijkt me ergens ipv vervangen.
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ok, ja ik weet dat je "gespecialiseerde" diagnose bedrijven hebt, bedankt voor je reactie
